Старый 06.06.2014, 13:24   #1601 или 190155
artexpress
Аватар для artexpress
Captain Nemo, позвольте мне не согласиться. Не споров ради...
Но та информация, которую я "переварил" говорит о том, что 20 м.кв. - эта та площадь (с учетом соотношения сторон), которую можно не делить, все что больше - нужно делить, даже без ТП. Просто потому, само треснет. А уж если в стяжке есть несколько контуров - сам бог велел делить, потому, как треснет однозначно. И сетка никак не поможет.
P.S. Сопротивление 150 м.п. D16 вроде уже далеко за 20Мпа - ничем не продавишь. То есть вода потечет, но толку...
Старый 06.06.2014, 13:30   #1602 или 190156
Captain Nemo,
меня прикалывает вбухать деньги в ТП и застелить ламинатом.
фиерический ...
а потом давать советы. (
1/термостатик надобно ставить на насос при паркете
2/ на плитку термостатик можно и не ставить)
по теме- повторяю коротко- полы могут нормально работать на 150 м контур трубой д20.
для желающих потереть-есть программы и техдокументация.
есть даже формулы расчета теплопотоков (лучше не лезть туда)
проще поверить на слово прогам.
а могут и на 50 мп закосячить.
(д16 до 120 м. но это не значит , что сейчас все должны кинуться мотать по 120м- это надо считать в каждом случае.)
Старый 06.06.2014, 13:39   #1603 или 190157
artexpress
Старый 07.06.2014, 01:25   #1604 или 190221
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Очень многие стелют ламинатом по тп.
Не знаю почему, но у многих плитка в комнате вызывает что-то сродни шока, наверно сказывается ограниченный кругозор большинства белорусов.
По моему разумению для тп лучше катать чем короче контуры тем лучше (без фанатизма) ибо трубы вы закатаете 1 раз, а продавливать потом лет 50 придется. При нынешней цене на электричество ничего такая сумма набежит за 50 лет.
Старый 24.06.2014, 11:02   #1605 или 191687
nice911
Появилось еще пару вопросов по пирогу теплого пола:
1) при укладке ЭППС надо, чтобы он заходил на стену?
2) в какой момент укладывать пленку? Если укладывать сразу на ЭППС, то при креплении труб её повреждаем...Тогда смысл в пленке? Я так понимаю, что она нужна, как гидроизоляция?
Если под ЭППС, то снова пленку повреждаем, когда крепим ЭППС к полу....
3) Если пол имеет неровности (плита ЖБИ), то надо ли выравнивать? Чем? Полости между полом и ЭППС не будут влиять на жесткость чистового стяжки?
По поводу финишного покрытия у нас тоже дилемма: в детских будет ТП, ламинат - отпадает, плитка в детскую - это сложно поддается осмыслению, тогда что?
Варианты:
1) паркетная доска (не любит перепад температур)..
2) сизаль (не любит мокрою уборку, солнце)...
3) какие еще могут быть покрытия?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 11:37   #1606 или 191691
Prosto
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
зачем ему заходить на стену и как? У меня в штукатурку почти упирался. Пленку укладывал перед черной стяжкой
Старый 24.06.2014, 11:42   #1607 или 191692
nice911
К сожалению, для моего случая в цоколе он не упирается (стены кривые, выравнивать будем гипсокартоном).
Если говорить о втором этаже, где нет черновой стяжки, а только плита ЖБИ, то тут возникает вопрос с пленкой.
Старый 24.06.2014, 11:50   #1608 или 191696
artexpress
nice911,
1.1. - это как? От стены стяжка отделяется краевой лентой. Крепить эту ленту по высоте от пола или от пенопласта - не важно.
1.2. - никто не видит смысла в пленке. Не кладите.
1.3. - полости могут и повлиять, если существенные, если 2-5 мм. - фигня. Выравнивается сеянным песком. Можно конечно и тощим раствором (клеем), но зачем?
2. Не отпадает ничего - не слушайте умников. Можно и ламинат класть - это всего лишь еще одно условие, которое нужно учитывать при проектировании ТП.
Паркетная доска может хуже тепло проводить чем ламинат, а пол из массива - и подавно.
Я считаю (собственно не только я но и производители систем ТП), что даже пробковый пол можно на ТП укладывать, и тонкий ковер.
Я себе кладу линолеум (синтетический) - у меня есть предубеждение против ламината, в плане стойкости. Хотя, по-сути - один фиг.
Старый 24.06.2014, 12:05   #1609 или 191700
Prosto
по идее чистовый выше цоколя должен быть. То что там кривой забейте, не надо пенопласт вплотную ставить. Лучше зазор оставить. На второй зачем пленка. Хотя У меня сухая стяжка, там вооьбще ничего не протекает.
Старый 24.06.2014, 12:41   #1610 или 191705
nice911
artexpress, ламинат у меня отпадает, т.к. для детских хочется экологичности -раз, не люблю ламинат из-за того, что не стойкий и пыль сильно собирает-это два.
Линолеум не нравится по эстетическим соображениям. Чисто мой бзик.
Спасибо всем за ответы по ТП!!
По поводу пленки - это скорее для случая аварии, чтобы на 1-й этаж не потекло. Но схема укладки пока непонятна. Согласна, что может она и не нужна, но как-то перестраховаться хочется что-ли...
тёплый пол
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
