Старый 07.10.2011, 13:40   #1 или 30302
схема польская.
7-ТТ котел нагружается ТА....тока он непонятный-без компрессора...или я не вкурил этот участок.
Ё пиремидон. так это не ТТ. это и есть сам ТН...
8-ТН земляной.
канистра- это к коллектору. может аварийный сброс какой агента при перегреве
слушай , а нафига такое строение. оно ж денег стоит офигенных . да и коллектор с насосом -это не для нас.
короче , схема навороченная . дорогая. для автономного дома на широте брес/гомель и южнее.
(без дров и газа. чистая экология)
Последний раз редактировалось sergN; 07.10.2011 в 13:55.
Старый 07.10.2011, 14:11   #2 или 30312
Схема эта мне пришлась по душе.
Реализовывать ее буду постепенно, сначала ТА + газовый котел (вместо ТН на схеме) + водоснабжение, потом добавлю ТТ или коллекторы (а может и то и другое), только еще аварийный электрокотел будет. В перспективе питаться от всей этой дуры будет не только мой дом, но и гостевой дом-сауна.
Старый 07.10.2011, 18:39   #3 или 30346
в гомеле от солнца тепла больше , чем в минске. наверное оправданно.
Старый 20.12.2011, 14:10   #4 или 44685
на ихдоме рамонак такое крутит...с помощью старожилов.....сходи туда...там уже нарисовали. будет полезно.
Aliash,
Старый 20.12.2011, 14:32   #5 или 44695
Aliash
Аватар для Aliash
Да я там сперва задал, как раз в той ветке, чото проигнорировали, пока там и вишу...встревать пока не хочу не красиво.
Aliash вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 16:51   #6 или 44748
не ну вопросы можно смело..это же не типа "любопытно"-это ж надо делать.
Старый 20.12.2011, 22:11   #7 или 44791
ignatov
Аватар для ignatov
Aliash, в Вашей схеме ТТ котел в оптимальном режиме выдает 70-80 С. Пластиковым трубам нужно 40-70 С. Да и радиатором по нынешней погоде 40-45 выше крыши. Нужен еще один насос и узел подмеса. Рамонка на ихдоме я отговорил от стрелки (при наличии ТА), а Вам, возможно, посоветую.
Старый 21.12.2011, 10:16   #8 или 44846
Aliash
Аватар для Aliash
Сам как то склонялся к гидрострелке, но почитав посты Сергея 31 передумал, он пишет, что и без гидрострелки на обратных клапанах можно собрать вполне рабочую схему. Дом у меня не большой 150 отопительных квадратов, трубы СО wawin therm.
еще один насос и узел подмеса это на батареи?
Давайте перейдем на вашдом, там Серега и Марсовый может Мастерсвен еще подтянется.
Старый 22.02.2012, 22:47   #9 или 60006
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
подскажите... ежли в СО одноконтурный газовый котел + ТТ.
соотв. под газ.котел нужен бойлер.. под ТТ - ТА-хорошо.
читал где-то про "бойлер в бойлере". Т.е. когда внутри ТА находится бойлер.
Расскажите кто - что за фича.. какие у ней "+" и "-"
Старый 22.02.2012, 23:19   #10 или 60021
Сергей 31
Хорошая штука, сразу греет воду до +90 градусов. По этой причине на подаче ГВС из такого бака ставят клапан с защитой от ожегов. Типа ТМ 200, по Хоновелу, или аналогичные.
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
