Старый 04.08.2014, 14:25   #71 или 196112
Рубанок узкий и снимает только в одну сторону. Терке он не конкурент... Как и топорик...
У меня деревянная. Да стерается относительно быстро, но легче металлического. Если работать немного, то разницы не ощущается, а если - первый раз и кое где ряды будут плясать сильно, то с металлической сил потратите больше.
П.С. Деревянную точил на обычном точильном станке (мин 15 чтобы каждый зубчик пройтись) по 2 раза за сезон. Как сопутствующая проблема - вылетели 2 зубчатые пластины, но вклеены обратно на эпоксидку и пока держатся (основные работы с блоками закончены).
Рубанок снимает в любую сторону если его развернуть. При относительно больших перепадах терка курит в стороне. Использовал терку только где нужно где-то чуть глажануть после разрезки.
На проемах и больших перепадах только рубанок. Стачивается быстро, потом болгаркой тонким кругом напиливаешь новые зубцы и вперёд по новой. Где-то на 4 заточки хватает.
Дольше живет рубанок с более толстыми пластинами производства РБ инструментального завода (или что-то типа того). http://www.oma.by/catalog/1136_10180203.html, но у него нету 2х крайних прямых пластин, от чего его немного ведет новый, нужно привыкнуть.
Полотна нужной толщины ни на один, ни на второй найти так и не смог чтобы поменять.
Шлифмашинка- много пыли и неровно.
Металлическим не пользовался.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.08.2014 в 15:35.
Старый 07.08.2014, 14:01   #72 или 196370
alonecat
Юра Добриденев, Мы с вами рубанок и терку называем один и тот же предмет . Просто до этого freeze говорил про старый советский РУБАНОК...
Мелкой "теркой" никогда не пользовался, а рубанок для ГС не разворачиваю - а просто вожу туда обратно с нажимом. Но это мелочи...
Старый 07.08.2014, 22:57   #73 или 196405
нет, терка это как для драников, гвоздем битая. Для тонкой шлифовки и заглаживание каких-то маленьких выступов, если кольнулось при разрезке, очень хорошо, но большой слой снимать заманаешься и стачивается быстро. Она и на ценнике теркой называется
Старый 08.08.2014, 14:40   #74 или 196461
freeze
Аватар для freeze
Да, я имел ввиду такой:
В сравнении с этим спец.рубанком:
...работать с блоками из ячеистого бетона в разы быстрее, точнее и удобнее. Есть и первый и второй. Вторым пару раз поработал и забросил в дальний угол.
Старый 08.08.2014, 16:58   #75 или 196467
vezunchik
Аватар для vezunchik
хм... интересно, надо будет попробовать. А лезвие точить не приходится? или тупым тоже строгает хорошо?
Старый 08.08.2014, 17:40   #76 или 196472
freeze
Аватар для freeze
Один раз для приличия точил, но разницы в работе никакой не ощутил. Главное клей затвердевший не стругать.
Старый 08.08.2014, 23:04   #77 или 196482
freeze, У вас, навертое спецрубанок без зубов (есть такой). С зубами снимает так что можно лишнего убрать, только зубы нарезать нужно иногда. Обычный рубанок имеет малую площадь и длину, можно ям накопать.
Старый 21.08.2014, 13:31   #78 или 197375
Kiz
Аватар для Kiz
Мда, не думал при начале стройки, что будет такая засада с перекрытием 7метрового пролета.
Может кто знает, как посчитать - какое сечение должно быть бруса 7 метрового? 300*100 (300*150) или другого сечения надо при расстоянии между ними 600мм? Крыша - вальма. Максимум что там будет лежать - это пару колес, или вообще утеплитель.
Или может срастить 6 метровые? Но тоже, какой размер брать?
Старый 09.09.2014, 02:36   #79 или 198803
Kiz
Аватар для Kiz
Думал купить заводскую перемычку на ворота (5ПБ 30-37п), но нигде нет. А на заводе ждать, да и с отгрузкой муть какая-то.
Итог: будем лить перемычку сами.
Пока ситуация по стройке такая:
Старый 13.09.2014, 15:18   #80 или 199136
Kiz
Аватар для Kiz
Кстати, нашли все таки перемычку 5ПБ36-20п и сразу уложили:
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
