Старый 02.09.2014, 15:51   #11 или 198360
вот нашел про утепление стены из блоков:
Утепление газосиликатных блоков
Если при строительстве дома используются блоки с марками по плотности D600 и ниже, то утепление газосиликатных блоков, как правило, не требуется.
Если же плотность блоков больше 700 кг/м3, а толщина кладки не обеспечивает требуемого теплосопротивления стен (при такой плотности газосиликата стена из него должна быть около 50 см), то в этом случае следует утеплить стены. Для этих целей рекомендуется применять минеральную вату, каменную вату (роквул) или эковату (целлюлозный утеплитель), которые следует установить с наружной стороны здания на предварительно установленную обрешетку стен. Следует иметь в виду, что не рекомендуется устанавливать утеплитель непосредственно на стену из газосиликата, а также применять для этих целей пенополистирол, пенополиуретан и другие полимерные водо- и паронепроницаемые материалы, так как за счет постоянной конденсации водяных паров на границе материалов газосиликатные блоки будут разрушаться.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
