Старый 03.09.2014, 20:41   #1 или 198450
По умолчанию Теплый пол - настильная система своими руками
Мое творение
Давно было решено сделать теплые полы по всему дому. Но т.к. дом у меня каркасный и перекрытия деревянные - выбор пал на настильную систему (без стяжек).
Нарисовалась основная проблема - теплораспределительные пластины. Покупные готовые - очень дорого (и у нас их нет). Заказать на гибке металла из оцинковки - дешевле, но, как оказалось, никто в Гомеле не может согнуть профиль под трубу!!! Все могут согнуть только прямоугольный паз, да и такого размера, что там можно свободно положить 3 трубы, а не плотно закрепить одну.
Решение созрело неожиданно - нагнем с отцом сами!!! Доступа к гидравлическому прессу у меня нет, поэтому гнулось кусками не по 2 метра, а по 40 см. Сварили из уголков и стального круглого прута 16 мм шайтан-машину, в которой при помощи кувалды и такой-то матери за полдня нагнули пластин на 3 комнаты (два контура теплого пола из семи, на фото только часть от большой кучи). Труба вставляется тугенько, сидит плотно, кромка кувалдой пробита - не острая, трубу не повредит.
Балки перекрытия подстругали в один уровень, уложили отражающую пароизоляцию, потом доски 100х25 с промежутками 5..6 см (труба через две доски, т.е. шаг 30 см). Потом подстругали доски, где ямка - положили ламинатную подложку из ЭППС 2..3 мм. Потом по всем доскам еще подложка 5 мм (изоляция от ударного шума). Потом пластины (на разворотах клипсы для крепления трубы). Раскатали трубы и застелили поверх ЦСП (на фото не прикручена, после прикручивания труба и пластины плотно прижаты).
Ну, и какой же фото-отчет без котэ?
ПС: Простите за качество фото - снимал на картошку.
Последний раз редактировалось voffka; 03.09.2014 в 20:58.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Теплый пол - настильная система своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
