Старый 02.09.2014, 20:59   #601 или 198389
Чтобы выпадать конденсатом между ГС и утеплителем.
Я писал уже - капарол утепляет дома минеральными составами больше 30 лет. Стандартное время до ремонта - 15-20 лет. Разницы между ватой и ППТ с их слов нету (зависимости от материала стены нет). Паропропускание у пеноплста есть, его достаточно для вывода того, что пришло через блок.
Старый 02.09.2014, 21:43   #602 или 198393
точка росы должна находитьься в толще чего либо , но не на границе материалов.
утеплять можно чем хочешь.
только правильно делать.
после ППС утепления обязательно следить за влажностью и вентиляцией в помещениях.
Старый 02.09.2014, 22:28   #603 или 198396
evg
Аватар для evg
wilson, а разве я говорил, что ппс -ом нельзя утеплять? в своём посту я всего лишь обратил внимание на разницу между понятиями малой влажности в помещении зимой и более значительном (относительно лета) потоке пара через стены на улицу
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее было в 21:25 ----------
лучше чтобы вообще в стене не было. если же есть, то желательно ближе к улице и желательно не в конструкционном материале а в утеплителе
Старый 03.09.2014, 09:34   #604 или 198410
вот нашел про утепление стены из блоков:
Утепление газосиликатных блоков
Бред дилетанта
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее было в 08:20 ----------
Я ведь не просто так в прошлый раз написал про высыхание стен внутрь. Именно так все и работает. Паропропускание ППС тут не причём.
Старый 03.09.2014, 10:53   #605 или 198415
Да нету там такого кол-ва пара...
какого "такого? )
Вы, возможно, не так понимаете процесс накопления влаги.
Есть:
1)пар
2)точка росы
3)сконденсировавшаяся влага
Без второго (в рассматриваемом материале) не будет третьего, независимо от количества первого (хоть это количество и влияет на наличие второго). Пар, при определенных условиях, так и останется паром.
Выпадать будет между, если между будет и точка росы.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.09.2014 в 11:20.
Старый 03.09.2014, 23:20   #606 или 198469
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Товарищи-форумчане! Определитесь с одним понятием.
Влажность воздуха
Абсолютная влажность воздуха — (г/м3) количество воды, содержащейся в 1 м3 воздуха. Относительная влажность — в %, отношение количества воды в воздухе к максимально возможному
Правило: при температурах от 10 до 30°C воды содержится в кубометре примерно столько же, сколько числовое показание температуры.
Воздух всегда содержит пары воды. Так, при температуре 0 °C 1 м³ воздуха может вмещать максимально 5 граммов воды, а при температуре +10 °C — уже 10 граммов.
А теперь вопрос)).
Кто-то думает, что без проживания людей даже в пустом доме НЕТ влаги?? Она есть всегда! Другое дело, что процесс жизнедеятельности людей увеличивает эту цифру в разы, только и всего.
Старый 03.09.2014, 23:40   #607 или 198474
Зачем определяться форумчанам? Расчеты и так с относительной влажностью, по понятным причинам.
Старый 04.09.2014, 12:48   #608 или 198487
Вот именно, если зимой в доме обеспечивать даже минимальный воздухообмен, то для того чтобы кожа в морозы не трескалась надо постоянно увеличивать влажность. На одну комнату в 12м2 высотой потолков 2,5 метра при однократном воздухообмене, по вашим цифрам нужно добавлять 5 грамм*12м2*2,5м=150 грамм в час. При правильно работающей вентиляции, теплый воздух из помещения выходит на улицу и может унести в своем составе гораздо больше воды, чем принести поступающий взамен него холодный воздух с улицы. Поэтому зимой основная проблема - обеспечение необходимой влажности воздуха, а не борьба с ее максимальным содержанием при большей температуре.
Влажность воздуха - содержащийся в воздухе пар, есть. Влаги в доме при правильно рассчитанной вентиляции быть не должно.
Старый 04.09.2014, 19:37   #609 или 198515
evg
Аватар для evg
Ещё раз: если зимой в помещении относительная влажность низкая, (в среднем 30%), то это ещё не значит, что через стены её проходит меньше чем летом. Как раз наоборот, внутри дома влажность малая, именно потому, что вся она и уходит на улицу и в том числе через ограждающие конструкции. Поэтому именно зимой критичен верный пирог стены, чтобы в стене не конденсировался пар
Старый 04.09.2014, 21:13   #610 или 198517
Nick_Shl
Супер! Новое слово в физике! Нобелевскую премию вам!
"Относительная влажность — отношение парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара при данной температуре". Говоря простым языком это отношение количества воды содержащееся в воздухе к максимальному количеству воды, которое воздух может удерживать при данной температуре.
Холодный воздух может удерживать гораздо меньшее количество воды. Например при 0 градусов воздух может удерживать 5 г/м3. А при 25 гадусах - 23 г/м3. Т.е. если мы возьмем уличный воздух со 100% относительной влажностью, зангоним его в дом и нагреем до 25 градусов относительная влажность упадет до 22%, хотя как было в воздухе 5 г/м3 так и осталось.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
