Старый 24.09.2014, 11:21   #11 или 199847
privatt
Аватар для privatt
а что там может быть не окей?
Ну косяков вокруг хватает, поэтому и интересно при таком минимализме всё-ли зашибись.
И учтите, то что вы сделали не утепление
Что-то мне кажется, что 70мм рамы промёрзнет быстрее чем 70мм пены.
Вы перечитали "знатоков" и столетнюю пролоббированную нормативку
Зашибись! Тоесть практически в каждой теме мы "прикрываясь" СНИПами доказываем, что в тёплый пол надо 80мм утеплителя, а невкоем случае не 70, стяжка 60мм, а не 50.... ну и т.д. и это истина, а не пролоббированная нормативка производителей цемента, пенопласта и парней с карьера
А окна...- окна фигня, снаружи кусок экструды а изнутри штукатурка и усё... нет оно конечно зашибись если зашибись
сколько места надо для москиток?
Обычно в частных домах проблем с установкой москиток нет, редко кто всю раму в утеплитель (или четверть) прячет, это как минимум не красиво и обычно такое происходит при замене старых окон на новые (когда замерщик накосячил).
1. Установка на пластиковые держатели, ИМХО-самый корявый и некрасивый вариант..., плюс только один-легко снимать.
Минусы - восемь дырок, необходимо самое большое расстояние до откосов и не всегда возможно установить, со временем под воздействием солнца пластик желтеет и рассыпается.
2. Таже рамка но на мет.нерж. зацепы изнутри, плюсы-окно не сверлится, более эстетично (снаружи только рамка), расстояние до откосов лево-право по 11мм (в идеале, но можно и меньше), верх от2мм.
Минус-сложнее снять, желательны плоскогубцы (надо отстегнуть один боковой зацеп,)
3. В проём, плюсы-окно не сверлится, на окне незаметно (идеальный вариант для котеджа), минимальное расстояние до откоса 6мм (в идеале, но устанавливали и от 0 до1мм (в щель под утеплитель).
Минус-демонтаж, нужна отвёртка ослабить зацепы.
4. Роллетная, для любителей поговорить, плюнуть в окно (на соседа) выбросить бычок.... и т-д, плюсы - круто, поднять-опустить, расстояние до откосов лево-право~ от 5мм, верх-от1мм.
Минус-относительно дорого,не всегда везде всё плотно, демонтаж, вынять заглушки, открутить шурупы.
5,6,7 Раздвижная на балконную раму, роллетная на дверь, распашная на дверь (широкий профиль, завесы с доводчиком..... зыыы устал писАть
откос
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Утепление пеноизолом Сляпы Юранд Утепление и изоляция 17 19.12.2012 16:02
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Утепление наружных откосов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
