Старый 31.10.2014, 12:26   #11 или 204604
privatt
Аватар для privatt
Плита шипит газом при поворачивании ручки....
Вы ручку нажали, повернули, отпустили и шипит??? если так, то у вас скорей всего газконтроль не работает или его нет .
Если не отпускать и держать нажатой, то шипеть будет так-как клапан принудительно открывается.
Во всех панелях которые я вскрывал (а вскрывал сам и много видел в сервисных центрах (был у меня магазин встраиваемой техники)) стоят вот такие краны с системой газ-контроля.
Штука проверенная десятилетиями, даже в старых напольных советских котлах подобная система защиты.
Вот с сайта Bosch цитата: Все газовые варочные панели Bosch оснащены термоэлектрической защитой от утечки газа. Каждая газовая горелка имеет такую защиту. При внезапно погасшем пламени подача газа в эту горелку автоматически прекращается.
Прелесть данной системы это её полная автономность (нет внешних источников питания) нормальное положение клапана - закрытое (если что не так - он закрыт и подача газа отсутствует) и "индивидуальность" (у каждой горелки свой клапан с датчиком и если одна потухла, остальные горят).
Могу предположить, что зависимость от внешних источников питания может быть у супернавороченных панелей, у сименса кажись есть с сенсорным управлением (как у индукции) и то не факт...
П.С. Зыы-ы примерно 20-30% потребителей панелей и плит с электророзжигом считают, что при повороте ручки искра появляется именно в той комфорке которую они собираются зажечь, а не во всех одновременно (это наблюдение из личного опыта, частенько обращались с такой "поломкой".... искра везде у них страляе ).
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
может в твоем Гефесте так?
И в Гефесте тоже.
Лет 20-ть назад работал в фирме, таскали плиты в Ростов, так блок розжига там стоял как во всех нынешних панелях и плитах, один в один.
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
