Старый 30.11.2014, 21:19   #1761 или 207400
evg
Аватар для evg
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
evg, там где теплый пол... площадь пола больше и горизонтальная... а батарея вертикально на стене висят... и у них сейчас такая форма, там пыли осесть некуда... пыль на пол легла и лежит себе пока не помоют, а с теплым полом она в воздухе стоит... нет?
Так дело ведь не в том, что батарея будет подымать пыль, которая может осесть непосредственно на батарею.
Для меня вопрос: почему пыль должна подыматься с пола, когда пол нагревается с 18С до 25С ?
Если она будет подыматься в результате конвекции воздуха (нагреваясь от пола, он начинает подыматься вверх и тянет за собой пыль), то в таком случае поток воздуха от горячей батареи намного сильнее, и этот поток также начинается с пола на котором тоже есть пыль. И воздухопоток этот грубо идёт почти по всей комнате. Но мы ведь от пыли не страдаем.
Я где-то ошибаюсь?
Старый 30.11.2014, 21:43   #1762 или 207406
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
evg, я же не знаю. это так. предрассудки быть может. мне теплые очень нравятся.
Старый 30.11.2014, 21:53   #1763 или 207407
evg
Аватар для evg
Так и я не знаю ). Только предполагаю. И спрашиваю у тех кто знает )
Старый 30.11.2014, 21:56   #1764 или 207408
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Окна в спальнях не ставите на микровентиляцию? Как у вас сделан приток воздуха?
Окна на микровентиляцию не ставим в окна и так слегка дует... у нас в каждой спальне по два окна... а в одной из спален одно из окон до пола... Приток воздуха в доме сделан обычно.... вентканалы в санузлах и котельной и один вентканал на кухне... Но окон много... 22 окна из них 8 до пола... Поэтому свежего воздуха в доме хватает...
Старый 01.12.2014, 20:04   #1765 или 207559
А как у вас с расходом газа при таком кол-ве окон? Можно проект глянуть?
Старый 08.12.2014, 11:29   #1766 или 208288
Антон-Брест
может кто подскажет, по контурам разным в одной комнате.
Проектировщики говорят, что имеет смысл комнату 17 м.кв. разделить на 2 контура. Т.к. длина одного контура в случае если шаг 150 мм(мне надо 100 мм) около 135 м.п., при этом остальные контура 93 м, 62 м, 22 м и 41 м (2-й этаж). Труба 16 мм.
Если делать два контура при шаге 150 мм получится 69 м и 66 м соответственно. Но насколько это лучше. Я так понимаю надо будет делать деформационный шов по чистовой стяжке, и по плитке тоже.
Старый 08.12.2014, 13:08   #1767 или 208302
проектировщик прав.
(остальное отрегулируете клапанами на гребенке)
расшивка по центру не обязательна.(есть же зазор у стены)
в крайнем случае вставляете между "плитами" 2мм лист металла , потом его выдергиваете и клеите плитку (или вставляете и потом обрезаете 2мм вспененный полиэтилен-от ламинатной подкладки). а шов плиточныйзаполняете герметом акриловым.
(но это плитка по линии кладется..яж не знаю какая там у вас раскладка )
блин..а что так уже шаг 100мм..неутеплен что ли домик?
Старый 08.12.2014, 16:50   #1768 или 208330
Антон-Брест
Вот с плиткой и проблема, вернее с её раскладкой, если делать деф.шов по центру, то и плитку придется укладывать только ровно.
Да это веранда, сильно не утеплена, площадь 17 м.кв. пола, площадь окон 15 м.кв., теплопотери по моим расчетам около 2300 Вт(без вентиляции), по расчетам проектировщика 4000 Вт с вентиляцией
Старый 10.12.2014, 22:11   #1769 или 208664
Aleska
Аватар для Aleska
Скажите, пожалуйста, а есть какая нибудь цифра расхода газа на теплые полы?
Понятно что условий там много...но приблизно, как понять сколько газа должно уходить например на 50м2 пола?
Старый 10.12.2014, 22:21   #1770 или 208666
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Aleska, и мне интересно. У нас 65 метров примерно. На минимуме и тепло тепло.
тёплый пол
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
