| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
| Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата | |||
| Минеральная Вата |
62 | 65.26% |
| Пенополистерол |
23 | 24.21% |
| Экструзионный пенополистирол |
10 | 10.53% |
| Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
Опции просмотра |
#151 или 207992 |
#152 или 207994 |
Не совсем... перед расветом температура падает и охлаждает имено верхний слой стенки (как и крышу в машине). Инерция блока выше чем слоя штукатурки по вате и выходит что в какой то момент эта поверхность будет теплей. Дальше после расвета иней выпадает на поверхности болие холодной чем соседняя (тут кстати вата себя очень хорошим утеплителем показывает). Ну а дальше после прогрева он или испарится или если станет прохладней он останется на стене.
#153 или 207999 |
Вик, снимаю шляпу )
#154 или 208009 | |
1. ГСБ сам имеет повышенную влажность с момента изготовления. 2. Плюс достаётся ему и при отделке. 3. В процессе эксплуатации блоки просыхают да равновесной влажности. 4. Утепление значительно ускоряет этот процесс. По некоторым данным до 2-3 лет. 5. Возможно, что сочетание разных факторов дало такой эффект. ---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее было в 07:51 ---------- И ещё. Выпадение инея, т.е. конденсация влаги происходит не из-за самих температур, а из-за их разницы. В случае холодных чердаков и т.п. её нет или она крайне мала. Даже чуть-чуть нагревшийся чердак будет остывать медленно, блок сопротивляется теплопередаче. А вот металл крыши авто (дома) имеет большую разницу температур снаружи-внутри, т.к. теплопроводность хорошая. Вот и иней. Посмотрите на крыши из МЧ. |
#156 или 213526 |
Пока трудно сказать.
За декабрь сгорело 25 кубов, но отапливается только 3 комнатки (топочная, прихожая и кабинет) до +10, остальное отгорожено тряпками и гофрокартоном, чердачное перекрытие подшито пароизоляцией, но совсем не утеплено. Поэтому ХЗ как оно точно будет. Хотя по расчету R стены больше четырех выходит. |
#157 или 213652 |
Перекрытие ж/б плита пустотка между 2 эт. и холодным чердаком. Кто чем и как утеплял, какая общая толщина утеплителя оптимальна 15, 20 см ?
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:11 ---------- p/s по теме голосвания, моё мнение - никакой... взять достаточную толщину газосиликата и всё. кмк, 400-500 мм более чем достаточно. Дальше можно конечно экспериментировать, если деньги девать некуда, но существенной экономии это не прибавит, много по этому поводу материалов было. |
#158 или 213654 |
sansan, я делал 25-30 см. 20 см гомельской минватой, сверху ещё 1-2 слоя урсой рулонной и потом ветрозащиту.
Меньше 20 см не стоит делать ---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее было в 10:16 ---------- 400 мм газика не достаточно, особенно на раствор. Опять же по опыту. |
| Сказал cпасибо: |
#159 или 213656 |
а нижний слой это жёсткие плиты, какой они плотности?
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее было в 10:18 ---------- p/s на клей имел ввиду, чтобы швы роли не оказывали. |
#160 или 213672 |
Плотность не помню, но довольно жёсткие
| Опции темы | |
| Какой погружной насос выбрать? | sergey | Водоснабжение и сантехника | 41 | 28.05.2019 00:23 |
| Какой у вас браузер? | Flynika | Компьютеры | 65 | 22.05.2019 11:16 |
| Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? | Alessio | Проекты и проектирование | 150 | 30.05.2012 16:46 |
| Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси | Андрей Санько | Изоляционные материалы | 4 | 23.12.2011 18:28 |
| Утеплитель , теплоизоляция | anz | Изоляционные материалы | 3 | 21.09.2011 22:14 |
| Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
