#571 или 209093 |
mikola, круто. только так и не понял сколько у вас расход в месяц.
Или недавно запустили? Я вот думаю поставить пилетную горелку или уже дождаться газа. |
#572 или 209095 |
За ноябрь спалил 260 кубов. Площадь 160 кв, отопление тока ТП, дом пока как стройка, не жилой , поэтому температуру держу от 12 до 16 градусов. Термостата пока нет, заяц мой работает от температуры воды, очень тактует. Газ пока дорогой, дом в стадии введения в эксплуатацию.
Но. За 13 дней декабря уже спалил 160 кубов, котел не трогал, работает с теми же параметрами (кстати температуру на нем выставил 38). Аппетит чота увеличился. Жалко. |
#573 или 209100 |
AAV, попробуйте перенастроить котел по работе на теплый пол.
#574 или 209101 |
bullet_fox, а это как?
Я топлюсь уже вторую зиму и от Вас тока узнал, что его можно настроить на режим ТП. |
#575 или 209102 |
посмотрите в руководстве пункт 7.2.4, температура тогда регулируется по обратке.
| Сказал cпасибо: |
#576 или 209120 | |
В любом случае доволен, т.к. комфорт сродни газовому, с небольшими отвлечениями на засыпку пеллет (раз в два дня, бункер компактный) и удаление пепла раз в неделю. Плюс уделенный мониторинг и управление через Клауд. Последний раз редактировалось mikola; 15.12.2014 в 12:58. |
| Сказали спасибо: 2 |
#577 или 209163 |
mikola, не пропадайте, отписывайтесь, мне очень интересно, конечно 4кВт с килограмма это фантастика, в реальности будет не больше 3.5 кВт с кг.
Себе хотел поставить пилетник, но на тот момент эта тема совсем неразвитая была, даже нормальные пилеты купить было проблема. У меня хоть и планируется газ в 2016 году, но имея опыт польши, пилетную горелку себе присматриваю. |
#578 или 209234 |
Про реальность, в статистике есть показания по расходу пеллет отдельно на нагрев ГВС (синяя часть графика). У меня бойлер бивалентный на 300 литров, змеевик котла в верхней части бойлера, грубо можно считать что греет 150 литров. Недавно грел с 20 до 60 градусов, расход по графику составил 1,7 кг. Энергия затраченная на нагрев = 150*4,183*(60-20)*0,28= 7 027 Вт*ч, делим на 1,7 получаем порядка 4,1 квт*ч с килограмма. То что КПД котла достаточно высок можно судить по температуре дымовых газов. На максимальной мощности газоход можно спокойно держать рукой - максимальная температура газов по паспорту 130 градусов реально порядка 70-80.
#579 или 209250 |
mikola, я эксперименты ставил на пиролизном 60кВт котле атмос. Кроме датчиков температуры подачи и обратки есть расходомер воды, и комп сам рассчитывает кВт. Так вот на годовалых дровах было 2960кВт, на пилетах 3188 кВт, температуру отходящих газов не помню, но тоже до 100С. Кпд этого котла 91% измерен по ГОСТУ.
Так что 4.1 кВт скорее всего очень примерно, но пусть будет так. Без расходомера воды всё очень приблизительно. |
#580 или 209291 |
Выход мощности с кг очень сильно зависит от правильного соотношения с воздухом для горения. В пеллетном котле это сделать можно играясь с настройкой (частотой вращения) вентилятора горелки. Базовые настройки делаются на 10,50 и 100% мощности по виду пламени. Плюс у меня в дымоходе установлен стабилизатор тяги настроенный на 10 Па. Для того чтобы внешние погодные условия не оказывали влияние на соотношение по кислороду.
Теперь по мощности, согласен, что мощность на систему отопления правильно можно оценить лишь имея расходомер. Я же привел пример с нагревом ГВС (у меня стоит клапан приоритета), где вся мощность шла на нагрев воды, и оценка мощности с кг уже идет по энергии затраченной на нагрев. Согласен, что и здесь все приблизительно, но расходомер не нужен. Последний раз редактировалось mikola; 17.12.2014 в 15:58. |
| Опции темы | |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
