Старый 06.01.2015, 22:00   #31 или 211481
Olego2002
Земля - это точка, подключённая к настоящей земле, то есть весь потенциал этой точки стекает в землю. Это экранирование, защита от статики, защита людей от поражения током. Ноль - это условная точка. Обычно подключена к среднему выводу трансформатора питания. Нулём она называется потому, что все измеряемые напряжения измеряются относительно этой точки. Так вот к вам в дом приходит рабочий ноль. А заземление вы должны сами делать. Так понятней?
Старый 06.01.2015, 22:18   #32 или 211482
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Да понятно. Только как тогда объяснить то, что этот условный ноль приходит в итоге к потребителю и объединен с нашей землей под формулировкой "повторного" заземления в щитке, сопротивление которого ТКП не нормирует, а в ТУ пишут не более 30 Ом.
Далее сопротивление сделанное из арматуры потеряет свои свойства через пять лет или вообще пропадет-перегниет, но заземление в вашем доме будет работать через условный ноль, т.к вы правильно написали этот условный ноль в каждом щитке и через опору - заземлен. А разбиение на Н и ПЕ идет в щитке.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
Да еще, заземление делать в доме не целесообразно, да и не видел я такого варианта в натуре. Данное заземление не обслуживаемое, за исключением если у вас пол будет не монолитным а разборным, да и то гемор, пол то нужно утеплять, разбери потом все это. Да и не путайте просто закопанную арматуру, заземление подвергается электрохимической коррозии, что существенно уменьшает его срок службы, т.к оцинкованные стержни за 5-6 лет перегнивали при раскопках.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 22:39   #33 или 211484
Olego2002
Повторное заземление нужно делать для того, что если на подстанции отгорит или еще по каким причинам пропадет ноль, то потребитель который за вами по линии находится сядет на ваш контур. А это чревато пожаром и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
Уважаемый! Это бессмысленный разговор. Я сдаюсь. Просто когда закажите проект, там все будет прописано.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Вы так и до катодных защит допишитесь.
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------
Почитайте про диф. защиты и вы поймете разницу между нолем и землей. Принцип работы УЗО.
Старый 06.01.2015, 22:45   #34 или 211493
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
А жаль я надеялся хоть что-то новое узнать =))))))))
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------
Ага, я так понял что мы уже разграничились на защитное и рабочее заземление =)))
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
Принцип узо я знаю как свои пять пальцев как и их разновидности электронные и электромеханические. Сравнение токов и при получении дисбаланса (тока утечки) происходит отключение.
Старый 06.01.2015, 22:46   #35 или 211496
Olego2002
Извини, я не хочу тебя обидеть. Тебе если это интересно, нужно читать эл.технику.
Старый 07.01.2015, 10:35   #36 или 211523
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Давно уже современное образование не дает должных знаний, по этому приходится все изучать на собственной шкуре, да и горе строители коих развелось вешают тебе лапшу на каждом углу. И как показала моя практика все нужно проверять, т.к сделают абы как, а потом чеши репу почему не работает или нет должной отдачи или вообще приходится все переделывать. По этому занявшись строительством нужно быть и архитектором и конструктором и электриком и сантехником и отделочником в противном случае потери будут колоссальными. Таких примеров у меня много, хватает даже примеров соседей.
Буду ждать ваших конструктивных советов в моих темах по электрике =)
Старый 07.01.2015, 20:19   #37 или 211565
майкл
STASIKAN, что же вы всех под одну расческу причесали. Есть и нормальные спецы, которым не начхать на качество своей работы, и которые не стремятся "на..бать" заказчика, извините за русский...
И я не только про себя, у меня отделочники такие работали, я с ними и сейчас связь поддерживаю
Старый 07.01.2015, 21:09   #38 или 211581
Olego2002
Не ну чел хочет во все вникнуть Скоро сдуется.
Старый 08.01.2015, 12:24   #39 или 211688
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
вчера сделал планы и расставил все элементы (розетки, выключатели, щитки). Как-то все получилось "завалено" может нужно разбить отдельно освещение - розетки. Ну да это не проблема, у меня в Акаде слоями все. Сделаю соответствующую тему, нужна ваша критика. Я понимаю, что энергосбыт и надзор не смотрят эти чертежи, но для меня они важны. Далее пойдет принципиалка, но отталкиваться решили от целесообразности использования.
Старый 08.01.2015, 13:46   #40 или 211706
Olego2002
Вообще то нужен проект. Будете ли по нему делать дело пятое. Но он должен быть.
Уравнивание потенциалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
