Старый 16.08.2011, 21:43   #1 или 21283
netskiller
По умолчанию Свес крыши.
Уважаемые форумцы, меня интересует какой оптимальный свес крыши по скату и по фронтону, если крыша двускатная. Угол кровли 18 гр.?
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 21:44   #2 или 21284
55-60 см.
Старый 16.08.2011, 22:10   #3 или 21289
artexpress
Аватар для artexpress
55-60 см.
А если 2 этажа?
Хотя, имхо, 55-60 см. и для полутороэтажного маловато...
Я за 75-100 см.
Старый 16.08.2011, 22:28   #4 или 21291
А если 2 этажа?
Я за 75-100 см.
Я два этажа и имел ввиду.
Старый 17.08.2011, 01:24   #5 или 21336
Peligrin
Аватар для Peligrin
А в каких случаях можно применить фронтонный свес 30 см? у забудовы есть такие, да и в европе очень часто встречаются короткие свесы
55-60 см.
а это из каких соображений? может нормы есть какие? Или чисто из эстетических?
вот немного фото для размышления
ID:	6359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 01:27   #6 или 21338
Peligrin
Аватар для Peligrin
и еще ....
ID:	6366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6371   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 01:33   #7 или 21339
Peligrin
Аватар для Peligrin
и еще...
я со свесами еще не определилси 100%
пока по фронтонам 30, а по бокам 60
а нужны ли большие свесы спрактической точки зрения?
ID:	6373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 02:59   #8 или 21345
vovander
Аватар для vovander
Величина свесов - дело вкуса. Мне лично нравятся большие свесы, они украшают дом, особенно, если это мансарда.
ID:	6375   Нажмите на изображение для увеличения
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 09:54   #9 или 21361
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ага , и тень на окна сверху дают ! )))
У нас свесы по 60 см.Никаких вопросов.Дом высокий,полных два этажа + мансардный.
Ещё зависит от материала кровли. Если глиняную черепицу-то сильно тяжела на больших свесах.Если тип дома-шале , да , без этого-никак )) А вообще-самое главное-чем шире свес-тем больше тень на стену под ним = тень сверху на окна.
30 см-маловато. При осадках может страдать фасад , даже при маленьком ветре. +подшиву делать не сильно хорошо-подшивочные бруски под софитом займут собой весь вент.зазор.Что там останется ??
Старый 17.08.2011, 13:13   #10 или 21407
Zlatka
Ой, ну только не надо про тень. У меня свесы очень большие- больше метра - света предостаточно. Стены сухие всегда, и отмостка, которая сделана как дорожка практически всегда сухая. Дом в основном 1 этаж, частично 2 этажа.
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Свес крыши. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
