Старый 22.11.2015, 12:49   #1 или 242835
Трубы тоже имеют столько минусов, что я устану их перечислять? и что?
По крайней мере они будут работать при любых условиях если взять сечение с запасом.
Вот тут самое интересное и это еще не ливень
https://www.youtube.com/watch?v=A3rmTamBzaA
Старый 22.11.2015, 12:36   #2 или 242833
Вот половина мимо
https://www.youtube.com/watch?v=oJzMGeWxWRY
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=TQFlnosZDsI
и это не ливень и кровля, сомневаюсь что большая
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=ssDIkR6mN-0
Старый 22.11.2015, 13:10   #3 или 242837
и это не цепь.
Какое сечение должно быть и что за запас?
Вместо "модерна" 102*76 поставить трубу канализационную ф160?
Старый 22.11.2015, 13:53   #4 или 242843
Если по расчету (по площади) модернов 3, поставить 4, если выходит 4, то большего сечения. Не знаю как там в модернах, но производители труб предлагают разные диаметры и 75, и 87, и 100, и 120, может еще какие есть, я пока не разбирался досканально.
Старый 22.11.2015, 13:12   #5 или 242838
один хрен все мимо будет при ливне. Когда поток будет в 2-3-4 раза толще цепи, он её просто не заметит, цепи для грибных дождиков на дачах.
Старый 22.11.2015, 13:20   #6 или 242839
Старый 22.11.2015, 13:37   #7 или 242840
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Переход вверху от горизонтальной трубы к цепи должен быть правильный, через всё сечение трубы по краю. Тогда вся вода соберётся в кучку любой толщины струи. или через воронку.
illarionОффтоп
Старый 22.11.2015, 13:47   #8 или 242842
ок, покажите видео, где при ливне вся вода льется кучкой по цепи и попадает куда положено. Именно при хорошем дожде, а не когда под ним стоят и камерой снимают. Ато я косячных цепей кучу выложил, а от вас только "как оно должно быть", теперь ваша очередь, докажите что это работает.
Старый 22.11.2015, 13:59   #9 или 242844
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Юра, ну тролль 120 левела))))))))))))))))))) Я уже вот после ваших слов пакую чемоданы, чтоб ехать и снимать ролик в Норвегии. И шамана беру с собой, чтоб бубном дождь хороший вызвал для заснятия процесса)
А вам на вашу кровлю надо ставить газовую трубу диаметром 1460 мм , по которой из Ямала газ в Европу гонят)) тогда точно никакой ливень, ни лёд не будет страшен в нашем климате)))).
Не, ну как я виновата, что роликов вы не нашли в интернете нужных?? так их может и нет? самое правильное в случае цепи-это её монтаж вверху и внизу. И сечение. И всё) Вот любитель страху нагонять)
Юра, жжёте! у вас технические термины попали в философское гуманитарное полушарие.
Старый 22.11.2015, 14:10   #10 или 242845
Нужные, как раз, нашел
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
