Старый 10.09.2017, 22:17   #1 или 296342
AAR
Сегодня слазил на чердак. Оказывается мои стояки выведены по шахтам на чердак (до уровня пола чердака) и все... просто открытая труба стояка торчит.
Сторож говорит что если полить ведро воды, то помогает, но на день буквально.
В крыше сделаны спец вент черепичины, просто никто не удосужился соединить стояки с ними. Гофрой это можно сделать? Обратный клапан нужен?
Старый 10.09.2017, 22:42   #2 или 296343
Димакратия
Аватар для Димакратия
@AAR, гофрой, разумеется, можно.
Но жесткий конструктив из труб все же предпочтительней, если длина больше метра.
Ну и гофры могут быть разными, если специальная для вентиляции, а не из алюминиевой фольги, то ок.
Ну и причина запаха очевидна: отсутствие воды в гидрозатворе.
Причины тут тебе уже правильно указали: вода просто испаряется или под давлением она оттуда "высасывается".
Причиной первого может быть неиспользование трапа по назначению или близко расположенная труба с "горячим" носителем: труба водоснабжения или теплого пола.
Причиной второго может являться сантехприбор, вызывающий образование вакуума в канализационных трубах при единовременном мощном спуске воды: ванна или унитаз.
Я ставлю на то, что просто рядом с трапом проходит труба с горячей водой.
Если это так, то душем придется пользоваться часто ))).
Старый 10.09.2017, 23:34   #3 или 296346
@AAR, надо знать что за трап. они двух видов - с гидрозатвором и с сухим затвором. с гидрозатвовом все понятно - есть вода есть затвор. а с сухим - это когда в трапе установлены два ширика (попловка) и при понижении уровня воды они перекрывают сток для обратного движения воздуха. такой тип трапа установил я себе в душевой так как в полу смонтирован теплый пол и в трапе с гидрозатвором вода просто испорялась бы. в общем то такие трапы аккурат для таких случаев.
Старый 11.09.2017, 11:57   #4 или 296356
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я своих сантехников просила купить трапы с сухим гидрозатвором (один трап купила сама), не знаю что они там поставили, но на втором этаже запах бывает...т.к. в связи с перепадами напряжения сейчас уже больше стали пользоваться душем на 1 этаже... доливаю воду в трап, но не ведро, а так грам 300-500 и не каждый день, а по мере надобности. Кругом теплые полы.... В котельной запасной трап для слива законопатила, сверху плиткой приложила и заставила стеллажом... если понадобится для технических нужд распечатаю и попользуюсь. На первом душем часто пользуемся запаха нет.
Старый 11.09.2017, 14:03   #5 или 296358
AAR
я офигеваю ) платишь кучу денег за трап, а он воняет. 21й век ) решение похоже в составлении расписания кто из домашних в каком душе моется ) чтобы равномерно орошалось )
Старый 11.09.2017, 14:08   #6 или 296359
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Еще как вариант можно купить химическое средство которое запах в трубах нейтрализует .... микробов будет меньше размножаться и оно густое будет медленнее испаряться и "вкусно пахнуть" химией .
Старый 11.09.2017, 16:51   #7 или 296363
@AAR, тебе нужно, для начала, понять причину. Разберись какого у тебя типа затвор. Если сухой, то смотреть причину конкретно в нём, т.е. или чинить, или менять.
Если водяной, то понять причину исчезновения воды. Для того чтобы узнать срывает ли гидрозатвор при смыве, можно просто набрать в него воды, потом смыть унитаз и послушать, если срывает, будет характерное бульканье.
Если трубы стояка, все таки не закрыта и на чердаке, то срыва, по идее, быть не должно.
Если вода испаряется, да еще так быстро, то действительно, причина в ТП. Если так, то я бы поменял трап, если есть возможность. Пусть это геморойно, зато потом не будет голова болеть.
Если канализация центральная, то можно соеденять трубу на чердаке с выходом на кровле чем угодно, труба больше не для вентиляции, а для недопускания срыва, т.е. она работает на всос, не важно прямая она или нет.
Если септик, то нужно чтобы она была максимально ровной, для вентиляции.
Старый 11.09.2017, 17:18   #8 или 296365
Димакратия
@Юра Добриденев, ну имхо там с вероятностью близкой к 95% viega advantix vario
Саша, такие трапы?
Моя ставка: рядом проходит труба не ТП, а ГВС.
Уж больно быстро пересыхает.
Фотки после укладки труб водоснабжения и ТП, но до заливки стяжкой, есть?
Если нет, то плохо. Хорошие сантехники и сами фоткают и заказчику рекомендуют.
Ну и тепловизор в помощь, если фоток нет.
Старый 11.09.2017, 17:21   #9 или 296366
gulliver
Саша, такие трапы?
у меня похожий трап, ниче не воняет. единственное - вода как-то плоховато стекает, пришлось внутреннюю вставку с плиткой доставать.
PS: так же порекомендовал бы обязательно делать бортик в рамках душевой, дабы вода не выливалась
Старый 11.09.2017, 17:30   #10 или 296367
Димакратия
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
Плохой совет, тут до беды один шаг.
Зацепился-подскользнулся-обо что-то выступающее-здравствуй вечность (((
При нормально сделанном уклоне ничего не выливается и не переливается.
И у меня один трап, встроенный в поддон от валеры-боша, а еще два - виеговские как на фотке.
Виега щелевой - это небо и земля по сравнению с валерой-бошем с плоской накладкой (а-ля под плитку). Виеговский работает как часы, а вэбэшный раз в две недели приходится чистить вручную (да-да, Саша, 21 век, вручную))) )
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
