Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 221011 |
Makapoh, спасибо за много полезной инфы.
Я долго пытался понять, что меня во всем этом смущает.. а потом понял ) Скажите, у вас газовики уже приняли этот дымоход? Расскажу историю своего коллеги, который буквально осенью сдавал дом газовикам. У него Вайлант котел коонденсатник. Сам дымоход - кирпичная шахта, в ней асбестоцементная труба (между - керамзит). Дальше это все загильзоано нержавейкой. Т.к. ставили конденсатник - дымоход открыли на уровне подключения котла, т.е. никакой прочистки, конденсатоотводчика и пр. Котел воткнули в нержу. Дальше... пришли газовики... сказали - у вас дымоход не по нормам. Допускается либо вывод коаксиалом горизонтально (через стену), либо по нормальной схеме - гильза, конденсатоотводчики, люки и пр. Других легальных схем нет. Попытки товарища апеллировать к вайлантовской схеме (той, что вы присоединили) уперлись в небольшую фразу в нижнем левом углу, что при монтаже надо руководствоваться местными требованиями и предписаниями. В результате товарищ снимал котел, бурил до низу дымоход, ставил все что надо. Допускаю, что просто не повезло или недоговорился. Но... действительно есть такие нормы. |
#2 или 221012 |
polyzadumchivy, это тоже один из вариантов... просто непонятно, как тогда перевязывать с вентканалами... все на ребро ставить надо тогда )
шахту дымохода наверное все же оставлю открытую с одной стороны... |
| Сказал cпасибо: |
#3 или 221013 |
AAR, нет, еще не до конца построил дом.
А дымоход(шахта) у меня до пола, ессно, и всякие конденсатоотводчики запланированы. В каналью, со спецприбамбасами для гашения кислоты конденсата, само собой з.ы. и да, у меня шахта в котельной тоже открыта с одной стороны. от пола до потолка. Как-то так http://prntscr.com/6lym9b Сдамся газовщикам(а я сдамся им, несмотря на то, что через гараж ввод газа будет ) - зашью.Схема на моей картинке это просто КАТАЛОГ Ассортимент, так сказать Ессно к ней аппелировать глупо
| Сказал cпасибо: |
#4 или 221017 |
Makapoh, а между пластиковой гильзой и кирпичной шахтой будете чем-либо засыпать? (керамзитом там и пр) ?
#5 или 221020 | |
![]() "Главной задачей теплоизоляции дымоходной трубы является создание термических условий, при которых в полости трубы не будет образовываться конденсат. Как известно, вследствие существенного перепада температур между внутренним пространством эксплуатируемого дымохода и холодным наружным воздухом, на стенках внутри трубы конденсат образуется в значительных количествах. Утепление дымовой трубы позволяет вывести так называемую точку росы за пределы трубы, тем самым ликвидируя саму причину конденсации влаги." НО !!! Во первых - конденсат, который будет образовываться внутри гильзы - совсем не страшен ни спецгильзе этой, ни конденсатным котлам. Во вторых - выхлоп конденсатника очень "холодный", по сравнению с обычными котлами, а к выходу на улицу он вообще остынет ![]() з.ы. кирпичную шахту на холодном чердаке (эту http://prntscr.com/6lyw9k ) утеплю "снаружи". |
#6 или 221018 |
#7 или 221021 |
#8 или 221022 |
#9 или 221023 |
я уже говорил, спецприблуда для гашения кислоты конденсата есть
И все ок с бактериями. Возможно, когда-то появится центральная(по генплану застройки была, но гребаные 20% - 80% ввели же... Народ пока не готов много вкидывать в коммуникации).
#10 или 221025 |
Makapoh, спасибо. А на последнем скрине - что там у пола за тройники? это для ревизии что ли?
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
