Опции темы |
Опции просмотра |
#81 или 213376 |
Други,
сейчас с архитектором уточняем план по стенам и дымоходам. Возник один насущный вопрос... У меня планируется 2 газовых котла: - конденсатник где-то на 40-50 квт (площадь ТП около 350 кв м) - турбик тоже где-то на 40 квт - для высокотемпературной подачки (радиаторы, конвекторы, обогревы басиков и пр). Изначально архитектор спроектировал в топочной 2 дымохода (классика - полнотелый кирпич гильзованный нержавейкой). Производители же котлов, а также знакомые говорят, что это от лукавого и нафиг для таких котлов такие дымоходы не нужны. Что достаточно через стенку выпустить коаксиал и будет счастье. Если кто имел опыт или более менее разбирается - можете посоветовать? Рис 1 - это что проектировалось. Рис2 - это как вроде бы можно повесить котлы и вывести коаксиал наружу (там отдельный вход в топочную с улицы + небольшой навесик). Заранее спасибо! |
#82 или 213380 |
Под навесик коаксиал вывести нельзя. И на стену где рядом окна-двери тоже. Но учитывая ваши "возможности"... газовики рады будут пойти на встречу ( встреча за ваш счёт естестно).
Последний раз редактировалось Вик; 19.01.2015 в 10:13. |
#83 или 213396 |
Вик, спасибо. такие варианты мы оставим на крайний случай ) не хочу зависеть от настроения и аппетитов какого-либо Васи из Мингаза.
Другими словами, строить 2 классических дымохода и не мучаться? или есть какие то еще варианты? |
| Сказал cпасибо: |
#84 или 213399 |
AAR, С турбиком в стенку может быть еще и эстетический момент. Из трубы будет пар идти и при ваших не мелких котлах может довольно много пыхтеть. Если с той стороны никто особо находиться не будет, то не страшно, а иначе может напрягать.
| Сказал cпасибо: |
#85 или 213403 |
purler, с той стороны точно никто ходить не будет... (черный ход
) но про пыхтение котла я понял, спасибо
#86 или 213404 |
AAR, что-то думается, что два котла вам не нужны, такими зимами как стали сейчас, когда мороз -24 случается максимум на 2 недели, брать отдельный котел на радики/конвекторы, как-то непродуманно. То что котел конденсатный не значит, что он не может нагревать теплоноситель до 80 град, просто не будет экономии за счет конденсата - это будет режим работы обычного конвекционного котла.
Плюс Турбик на 40 кВт найти будет достаточно большая проблема, нормальные производители таких просто не делают - либо конденсатник, либо напольник. Остается вопрос в мощности теплообменника для бассейна. Мнение таково - или ставить один конденсатный котел для покрытия всех потерь, или делить мощность на два котла и ставить их в каскад. Если все же будут два котла, то стройте два дымохода - есть дымоходные комплекты для конденсатников. |
| Сказал cпасибо: |
#87 или 213434 | |
#88 или 213437 |
AAR, вырисовывается гидрострелка, с приблизительно такой раскладкой по контурам:
1. Бассейн (80) 2. Радики (80 или 55, если подобрать в этом режиме) 3. Теплые полы 4. Конвекторы (тоже подбираются как и радики) 5. Бойлер Подозреваю, что бассейн будет подогреваться не постоянно. на контур с низкой температурой (ТП) ставится группа с подмесом. |
| Сказал cпасибо: |
#89 или 213441 |
Sas, спасибо. Из того что я понял, лучше все же сделать 2 дымохода (пока проекта по отоплению нет еще), а там видно будет.
#90 или 213442 |
AAR, в принципе, да))
Что хочу сказать, если непостоянно будет требоваться подача в 80 градусов для бассейна, то и покупать для него отдельный котел необходимости тоже нет. |
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
