#21 или 214352 |
Korvet068, сразу два отдельных кабеля кинуть и не напрягать мозг что одновременно можно включить, а что нельзя...
Поставил отдельный ящик под кухней и развел с него много коротких линий. Если жалко автоматов то в ящике можно несколько линий на один автомат повесить. |
#22 или 214357 |
Что-то вы усложняете сами себе жизнь. Включать одновременно нельзя, щиток на кухне добавить - бросайте линии отдельные на мощные потребители сразу от щитка и все, не надо усложнять ничего
#23 или 214358 |
#24 или 214363 |
Korvet068, покупаем автомат на 63А и автомат на 16А, меняем корпусами, вызываем электрика, жалуемся что вводной автомат глючит и заставляем поменять
#25 или 214377 | |
#26 или 214383 |
Я на кухню (рабочую зону) тяну четыре кабеля.
1. Электроплита 3ф потребитель 2. СВЧ - однофазный 3. ПММ + Духовка - однофазный 4. Холодильник - однофазный Да еще извините за ошибку, заметил, что зеленая и желтая группы - одинаковые, смотрите потребителей с этого листа http://www.domsovetov.by/imagehostin...2bafb52507.jpg Вечером подправлю.. 1. Вопрос, противопожарное УЗО прикрыто автоматом вводным до счетчика, хватит этого? А то есть советчики воткнуть еще один автомат в связку с УЗО. 2. Автомат вводной в доме на 25А подойдет - по селективности все гуд будет? если подобрать нормально?. |
#27 или 214411 |
Да, подумал, как-то не удобно получается.
Варочная 3-4 кВт + ПММ 0.7-2 кВт итого в максималке получим 6 кВт, что забивает 2.5 квадрата и как следствие порядка 25А. Может рассмотреть вариант запитки варочной от линии электроплиты. Там розетка 5х4 380В это где-то 20 кВт. но тогда мощность дифа придется поднять до 25, а это уже будет отражаться на селективности т.к. 25 на вводе перед счетчиком и 25 в доме и диф на плиту+варочную....как-то не верится мне в такую селективность в реальности. Либо посадить ее с СВЧ на линию 2.5 квадрата и оставить автомат на 16А. СВЧ не частый потребитель да и работает как парвило минуту две, вероятность намного меньше, нежели чем работа духовки и ПММ. |
#28 или 214425 |
А почему не сделать отдельно духовку и отдельно ПММ. Цена такого решения?
Еще электрочайники, кофемашины и прочее, что включаясь не надолго может прилично потреблять. Если на входе в дом не 16А, то зачем экономить кусок кабеля и потом помнить что с чем нельзя включать. На кухню больше всего силовых проводов выходит. У меня было удобно близко расположить электроящик куда завести толстый 5 жильный кабель и с него легко раскидать отдельные линии на всех потребителей и кабеля ушло очень мало. |
#29 или 214449 |
Цена вопроса метров 20-30 кабеля и более глубокая штроба, если мы говорим про выделенку в отдельную линию.
#30 или 214465 |
Вот подправил, всем спасибо, все учел. Решено новую линию на ПММ.
Да еще вопрос, сначала хотел освещение отдельно сделать от розеточной группы, может стоит вернуться к этой мысли. Да еще нужно ящик найти необходимого размера, а то "нарисовать" можно все =) Автоматы поставил на вводе 25А хар С, в доме 25А хар. Д. Сложно пока сказать, т.к нужно узнать цены на рынке. Некоторые характеристики одного и того же номинала стоят в разы дороже. ---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:00 ---------- По предварительной прикидке получается красивый шкаф ![]() Распределительный щит на 48 модулей. Первый ряд вводной автомат, узо, автоматы ЩР1, ЩР2 и сигналки + нулевая шина залезет. Второй-четвертый ряд: групповые линии - по УЗМ, УЗО и защищаемые линии. Как думаете влезет? или побольше ящик поискать? |
| Опции темы | |
| Вентфасад своими руками | Felix | Наружная отделка | 95 | 03.03.2021 13:42 |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| Камин своими руками | Славка | Печи и камины | 188 | 10.01.2015 22:55 |
| Перемычка своими руками | polyzadumchivy | Фундамент | 5 | 08.05.2012 00:43 |
| Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
| Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
