| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
#661 или 207356 |
VAR, проект делаю сам.
Спасибо за ответы. |
#662 или 207357 |
еще. вы должны делать поправку на уровень угв и в связи с этим решать вопрос с гидроизоляцией в цоколе и дренажем так как этот вопрос может быть очень важным!
при неправильном подходе можете получить бассейн в цоколе (особенно по весне)! |
#663 или 207360 |
Кстати о перегородках... когда их лепить: по черновой стяжке или по чистовой?
По чистовой понятно лучше - утеплитель снизу, меньше мостиков холода. А вот что с нагрузкой... Хотя расчет показывает что можно: ЭППС выдерживает 2,5 кг/кв.см. Вес 1x1 см столбика газобетона высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 600кг(пусть будет такой вес куба блоков D500) = 0,18 кг, что гораздо меньше тех самых 2,5 кг/кв.см. Вес 1x1 см столбика полнотелого кирпича высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 2000кг = 0,6 кг, что в 4 раза меньше тех самых 2,5 кг/кв.см. |
| Сказал cпасибо: |
#664 или 207377 |
по черновой
#665 или 207380 | |
#666 или 214725 |
Чем грозит трещина в черновой стяжке?
#667 или 214731 |
в общем то ничем при условии что основание под стяжкой сделано правильно. ну, и соответственно надо понять почему эта трещина все же появилась.
#668 или 214735 |
VAR, дело в том, что у меня трубы канализации местами поднимаются над утрамбованым песком. Думается, что в этих местах - треснет. Сейчас либо переделывать, либо забить, т.к. сверху будет еще ППС и чистовая стяжка. Я просто думал, что 2 стяжки "живут" отдельно друг от друга, соответственно трещина в черновой не повлияет на чистовую. Основание пролито и протрамбовано очень тщательно, арматуру вогнать тяжело. P/S стяжки еще не залиты.
#669 или 214738 |
#670 или 214894 |
Всё просто! Не нужно делать черновых стяжек, и не будет никаких трещин.
| Опции темы | |
| Тёплые полы(водяные) | sanyok | Отопление | 3902 | 18.09.2024 21:03 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Полы по грунту. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
