Старый 29.01.2015, 16:26   #121 или 214750
с люминием столько сложностей. а в новых домах по прежнему ложат?
На фото то, что осталось от клемм WAGO после нескольких лет эксплуатации в совокупности с алюминиевыми проводами. Модель WAGO 773-326 без пасты, что, возможно, и стало основной причиной такого результата.
Старый 29.01.2015, 16:53   #122 или 214752
нет, нет и нет
Старый 31.01.2015, 09:10   #123 или 214899
Консультец
Аватар для Консультец
Что интересно, "тупые американцы" практически только его и используют. И как неплохо при этом живут!
Старый 04.05.2015, 17:30   #124 или 225173
Нихрена себе проблемы с Wago, я регулярно пользую их продукцию для работы, в электрошкафы станочные, из тех марок что пробовал - Контаклип, что то итальянское, сейчас не вспомню, Ваго больше всего нравится. И близко таких проблем не имел, цепи по току самые разные - от сигнальных до силовых до 10А на контакт.
А какая нагрузка на эти цепи была?
Когда собираешь шкаф с болшим количеством контактов, пружина и удобнее и надежнее - потом не лезут мысли в голову закрутил винт или нет. Но пружина под толстый провод - неудобно уже, имхо лучше винт.
Что до скрутки. Вроде и контакт лучше, но был у меня опыт после ремонта в квартире - скрутки заизолировали полотнятной изолентой - потом пропитка с ленты плывет, уходит в контакт и жопа контакту со всеми вытекающими, причём достаточно быстро может быть - от пары недель. Вывод - нужна стабильная с точки зрения долгоживучести изолента. Но на мой взгляд, я бы для скрутки или использовал бы пайку или обжимку изолированными гильзами, правда нормальная обжимка, хотя бы корейская стоит от 40 у.е., а по настоящему хорошая от 90 у.е. и выше.
Старый 04.05.2015, 19:31   #125 или 225181
...Что до скрутки...Вывод - нужна стабильная с точки зрения долгоживучести изолента...
Давно придумали СИЗ.
Старый 04.05.2015, 20:49   #126 или 225190
Энто что такое?
Старый 04.05.2015, 21:03   #127 или 225193
Prosto
Колпачки СИЗ изолирующие для скрутки проводов
http://electrik.info/main/electrodom...-provodov.html
Старый 04.05.2015, 21:35   #128 или 225196
Антон-Брест
Сейчас как раз на стадии выбора, чем соединять провода. Так вот клемники ваго отпали как-то очень быстро. Сейчас вот думаю либо паять и что потом изолентой заматывать? Либо такие СИЗы как по ссылке выше. Что надежнее будет?
Еще слышал о сварке графитом. Стоит ли с этим связываться?
Старый 04.05.2015, 21:41   #129 или 225198
Prosto
я скручивал. Медные. Сварить лучше, конечно. Но можно и без этого. Сизы тоже хорошо, только правильно по размерам подобрать
Старый 04.05.2015, 21:42   #130 или 225199
Saburoff
Аватар для Saburoff
А кембриками термоусадочными нельзя изолировать скрутки(спайки)?
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
