#1 или 209008 |
evg, в СО температура подавляюще бОльшую часть года ниже, чем требуемая для нагрева бойлера, поэтому ваш котел одновременно с переключением 3Х меняет температуру подачи, работая на БКН на максимуме.
#2 или 209072 |
#3 или 209075 |
подскажите, датчик температуры воды в бойлере реально стоит 60 евро, или продавцы просто икры слой потолще к новому году захотели?
котел bosch gaz700 zsc24-3 mfk
#4 или 209080 |
60 евро много, это не Висман
#5 или 209083 |
Рекомендованная розничная цена Бошевского датчика NTC для бойлера 49 евро. (код 8 714 500 034).
Если вы используете погодный регулятор FW200 или модуль управления IPM, ISM, IGM, то рекомендованная цена датчика 23 евро (код 7 747 009 881). |
#6 или 209086 |
я уже писал , как заменил датчик бойлера зайца за 50 уе на свой- 2 уе+1 неделя месяц изучения проблемы в интернете (иностранном=не я один жлоб.)
| Сказал cпасибо: |
#7 или 209090 |
Да датчики NTC для бойлера вроде у всех котлов на 10 кОм, соответственно взаимозаменяемые. И цена им 10-25 уе
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее было в 14:20 ---------- Оффтоп |
#8 или 209094 |
Славка, это там , где уже известны параметры. ну или производитель не хитрожопый.
заяц-это почти верх житрожопости. подобрать сверх тяжело. я даташиты лопатил до ослепления. нашел только замены на 2 типа. (остался 1 тип -хз) (а берем кремшредер- 3 типа датчиков и все известны. можно по 1 баксу купить..в трубочку или ещё как надо залить и вперед).. возможно и у многих так. |
#9 или 210262 |
Свой БКН переподключил от ТТ котла к газовому, поменял трубу обратку в СО из бойлера. Из БКН назад в обратку шла труба 25ка полипропилен, а я поставил 20ку (исходя из того, что краны были 20ка). Пока ещё работает ТТ котёл. После уменьшения диаметра трубы БКН стал существенно дольше нагреваться от котла.
Газовый котёл запустится через неделю другу. Принцип нагрев БКН от ГК отличается, т.е. СО отключается и нагрев работает только на БКН. Можно ли оставить обвязку бойлера трубой 20кой или нужно переобвязать 25кой? |
#10 или 210276 |
Краны с маркировкой "20" имеют такой внутренний диаметр прохода, а у трубы вы имеете ввиду маркировку ППР по наружному диаметру?!?
| Опции темы | |
| Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. | Classic | Водоснабжение, отопление, канализация | 20 | 01.12.2011 14:00 |
| бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
