Старый 15.02.2015, 09:12   #4791 или 216848
Ага, значит пельмени это была личная мстя:-(
Старый 16.02.2015, 01:03   #4792 или 216875
---------- Сообщение добавлено 16.02.2015 в 00:59 ---------- Предыдущее было 15.02.2015 в 23:59 ----------
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее было в 00:59 ----------
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее было в 01:01 ----------
Старый 16.02.2015, 15:55   #4793 или 216925
Видео
Старый 16.02.2015, 23:44   #4794 или 216986
Старый 17.02.2015, 00:13   #4795 или 216992
sansan,
баян?
Старый 17.02.2015, 09:27   #4796 или 216999
Старый 17.02.2015, 10:43   #4797 или 217003
-gr-
sansan,
баян?
зато хороша!!!
Старый 17.02.2015, 11:23   #4798 или 217011
Сообщение от aramir Посмотреть сообщение
ржу
В ночь на 14.01.2015г. преступниками был успешно осуществлен взлом банкомата в г.Пермь. Банкомат установлен в магазине «ООО магазин 58» по ул.Целинной д.31/3. Здание выполнено в виде одноэтажного пристроя к жилому многоэтажному дому. Магазин охраняется ФГКУ УВО МВД РФ по Пермскому краю. В банкомате был установлен прибор охранной сигнализации, подключенный к Центру мониторинга банка, с использованием основного канала – IP, дублирование – по каналу GPRS. Охрана банкомата по договору с ФГКУ УВО МВД РФ по Пермскому краю (договор на реагирование).
Преступники проникли к банкомату, установленному в торговом зале магазина через соседнее помещение, пробив железобетонное перекрытие. Внутри магазин с этим помещением разделен остекленной перегородкой с дверьми. Преступники, предположительно накануне, заблокировали магнитоконтактный датчик — СМК на дверях перегородки. Блокировка произведена с использованием мощных магнитов. На стене в углу над дверьми установлен объемный ИК датчик, подключенный к сигнализации магазина. Для его блокировки использовали специально подготовленные конструкции – длинную трубку, на конце которой установлена пластина из оргстекла (не пропускает ИК–излучение). Для того чтобы датчик не сработал, при установке теплового «экрана» на пластину из оргстекла через тонкую прозрачную трубку ПВХ, собранную из медицинских систем для капельницы, поступало охлаждение – предположительно жидкий азот из шприцев, подключенных к системе. Разбив стекло в верхней части перегородки, преступники поднесли конструкцию к ИК–датчику и зафиксировали струбциной. Таким же образом был заблокирован потолочный ИК датчик над банкоматом, конструкция для его блокировки — штанга длиной около 3–х метров.
Открыв дверь, преступники соорудили вокруг банкомата заранее подготовленный каркас, на который натянули армированную полиэтиленовую пленку, сверху – защитный плотный материал. Края плотно придавили обломками от бетонных плит из вскрытого пола.
Банкомат был обесточен и отключен от IP–сети банка. У дежурного ЦМ ТСО на пульте в 07:19 час. прошёл сигнал потери связи с прибором «неисправность» без поступления тревоги. Прибор имеет резервный источник питания и контроль перехода на резервное питание. Причины поступления команды «неисправность» на пульте устанавливаются.
Банкомат вскрывали газовой сваркой с дополнительной подачей кислорода с использованием длинных насадок из медных трубок, создающих при горении высокую температуру. Внутрь собранной «палатки» к банкомату из подвала провели алюминиевый рукав вентиляции, со встроенным насосом. Таким образом, преступники обеспечили дымоудаление во избежание задымления системы пожарной сигнализации магазина. Прорезав газовым инструментом отверстие в двери сейфа, преступники получили доступ к ригелям замка и открыли его.
Жильцы дома, слышавшие шума в подвале, ориентировочно в 06:30 час. вызвали сотрудников коммунальной службы с претензиями на шум, но работники службы не смогли попасть в подвал, двери которого были закрыты на замки.
Вскрытый банкомат и проникновение в магазин обнаружили продавцы магазина, придя на работу в 08:55 час. В магазине установлена система видеонаблюдения. Видеоматериалы предварительно просмотрены полицией. Имеются силуэты двух преступников с налобными фонариками. Охранная сигнализация магазина срабатывала вечером 13.01.2015г.
Герметичная палатка
Каркас и конструкции блокировки датчиков были тщательно подготовлены заранее
Мощные магниты
Отверстие в перекрытии из подвала
Отверстие резали газом в передней дверце для доступа к замку
Охлаждение подается на оргпластину — экран для блокировки ИК датчика
Преступники заблокировали ИК датчик объема экраном из оргстекла
Газовая сварка с латунными удлинителями и дополнительной подачей кислорода
Пробитое бетонное перекрытие–лаз из технического подвала и пустые 4 кассеты
Специально собранный каркас вокруг банкомата обернули пленкой для ограничения дыма
Струбцина для крепления конструкций блокировки датчиков ИК
Приспособление газовой сварки для глубокого доступа
Старый 17.02.2015, 11:43   #4799 или 217014
freeze
Аватар для freeze
Все 13 друзей Оушена нервно курят в сторонке))
Старый 17.02.2015, 12:29   #4800 или 217017
Alex77
Аватар для Alex77
в Бресте все было банальнее
Преступная троица продумала все, чтобы обокрасть банкомат: от саперных ножниц до плана отхода. Погорели же грабители на собственной жадности, когда стали менять белорусские рубли на валюту - по-крупному, ежедневно и в одном и том же обменном пункте.
Двое неработающих брестчан - Виталий К. и Дмитрий К. - план по похищению денег из банкомата начали вынашивать еще в декабре 2008 года. В феврале - марте 2009-го они конкретизировали свою «жертву»: выбор пал на аппарат по выдаче денег Diebold Opteva 562, расположенный по соседству, в здании клуба ОАО «Брестский завод бытовой химии» (микрорайон Дубровка).
Началась усиленная подготовка. На сайте производителя подобных аппаратов молодые люди досконально изучили устройство банкомата. С помощью виртуальных карт и спутниковых снимков прорисовали схему проникновения и отхода с территории завода. Было приобретено необходимое для взлома оборудование: саперные ножницы, газовый резак по металлу, пропановый и кислородный баллоны и т. д. Смекнув, что вдвоем им такую операцию провернуть будет сложно, преступники пригласили поучаствовать в деле Евгения И., знакомого из Минска. Тот не отказался.
Все прошло как по маслу. 23 марта 2009 г. с помощью кусочка скотча, прикрепленного к ролетной шторе, Виталий К. вычислил, что банкомат в этот день пополнили деньгами. Ближе к полуночи воры, вооруженные кусачками, резаком и рациями, заняли свои, расписанные ранее позиции: Виталий и Евгений проникли в клуб, Дмитрий К. остался у машины «на стреме». Часа через три упорной работы газовым резаком замок сейфа поддался высокой температуре. Прихватив 5 денежных кассет, злоумышленники скрылись через раздевалку спортзала, примыкающую к помещению с банкоматом. Они бросили свое громоздкое орудие преступления на месте происшествия, предварительно стерев с него «пальчики» влажной тряпкой.
На пустыре за гаражами по ул. Белорусской сначала сожгли одежду, а затем поделили добычу. Общий улов потянул на 330,5 млн белорусских рублей.
Пока весь город гудел, обсуждая столь дерзкую кражу, молодые люди решили залечь на дно. Виталий на свои 103 млн прикупил только ноутбук, Дмитрий вообще тратил исключительно по мелочам. Евгений, правда, не удержался от соблазна и, кроме мобильного телефона и ноутбука, обзавелся мотоциклом «Сузуки SC650» и специальным костюмом для мотоциклистов. Ну, и покутил у себя в столице. Но особых подозрений это ни у кого не вызвало. Правда, колесить на новеньком мотоцикле долго не пришлось.
Попались воры на, казалось бы, очевидной вещи. Решив спустя месяц перевести часть денег в валюту потверже, брестчане отправились в обменный пункт. 19 мая они купили 10 тыс. долларов США, 20 мая - 5 тыс. долларов, днем позже - еще 5 тыс. долларов и 3 тыс. евро. Кассир заподозрила неладное: с чего бы таким молодым ребятам ежедневно менять крупные суммы? Женщина обратилась в милицию. Под конец рабочего дня 22 мая странные клиенты объявились снова и приобрели еще 3 тыс. евро. А чуть позже к ним домой заглянули правоохранители. И цепочка потянулась: крестный вспомнил, что отдалживал крестнику в начале года сварочный апарат, анализ клеток эпителия на бутылке с водой, обнаруженной на месте преступления, показал, что принадлежат они Евгению И., на системных блоках подозреваемых были обнаружены ссылки на руководство по эксплуатации банкоматов. Кстати, во время обыска в доме Виталия К. было обнаружено незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, что усугубило его наказание.
18 февраля 2010 года суд Ленинского района г. Бреста признал всех троих соучастников преступления виновными в краже, совершенной группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 205 УК РБ) и умышленном повреждении имущества ОАО «Белинвестбанк», повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК РБ). Виталия К., кроме всего прочего незаконно хранившего на чердаке своего дома огнестрельное оружие и патроны, приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы, Дмитрия К. - к 6 годам, Евгения И. - к 5 годам. Отбывать наказание 23-летние преступники будут в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также им придется выплатит более 330,5 млн рублей «Белинвестбанку» и более 16 млн пошлины в доход государства. Их имущество будет конфисковано и целиком пойдет на возмещение ущерба. Точную сумму, в которую будет оценен ущерб, нанесенный банку поломкой банкомата, предстоит определить еще одному суду.
Читать полностью: http://www.b-g.by/ru/9_2010/society/4057/
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
