Старый 18.02.2015, 09:45   #721 или 217116
читайте внимательно. я не писал что стяжку надо крепить к фундаменту. черновая стяжка заливается в стык с цоколем. она не крепится к нему.
есть желание проложить 2 см пенопласта, проложите но это не обязательно.
Старый 18.02.2015, 14:23   #722 или 217143
Alex77
Аватар для Alex77
при +5 нормально заливать?
Старый 18.02.2015, 14:29   #723 или 217144
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
К стене то все равно привязка есть, т.е. стена за собой потянет перегородку....фундамент все-же надежнее как-то, чем 10 см стяжки..
По распределенной нагрузке на м2, 10см стяжка вне конкуренции.
Главное, чтобы на период набора прочности минуса не было.
Старый 18.02.2015, 14:41   #724 или 217147
Alex77
Аватар для Alex77
freeze, ну дом остеклен, утеплен... на улице плюсовая температура. Хотя возможно по ночам -1, -2... Думаю, что в доме минуса не будет. Хотя можно с того момента, как ходить по стяжке разрешено - накрыть ее пенопластом.
Старый 18.02.2015, 14:48   #725 или 217149
freeze
Аватар для freeze
У меня остеклен, но не утеплен. Отопление не запущено. Всю зиму в разных углах поставил бутылки с водой и ни одна не замерзла на черновой стяжке. На 2ом этаже замерзала один раз.
Старый 18.02.2015, 15:00   #726 или 217151
До запуска отопления вода в бочке на первом этаже в доме замерзала. Но в той комнате много остекления и еще были дырки через которые сквозило. Плюс с чердака местами дует, хотя как могли дырки закрывали и по периметру плит все запенил. Второй этаж однозначно холодней.
Если ночью будет -10 в первую неделю после заливки, то печалька может быть.
Старый 18.02.2015, 15:07   #727 или 217152
Alex77
Аватар для Alex77
повесил вчера градусник в доме, сегодня гляну сколько там набежало
Старый 18.02.2015, 15:16   #728 или 217153
Alex77, а заливать какой пол? черновой бетоном? тогда можно добавку дать и спать спокойно. А если чистовая полусухая, но после пары дней с ней уже мало что может катастрофического случится
Старый 18.02.2015, 15:21   #729 или 217154
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, черновая сухопрессованная
Старый 18.02.2015, 16:26   #730 или 217158
Alex77, а назачем она? ладно когда бетоном, тот хоть троху держит от возможных просадок грунта. У нее же прочность никакая... Сантиметров 6 гравия фракции 40-60 насыпать и вибротрамбовкой- будет тупо дешевле с тем же качеством
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
