Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 26.11.2011, 20:42   #1 или 39545
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
просто сегодня сварщик перевязал арматурой все плиты а мы по-быстрому щели, где "уши" для крана - раствором оформили. Т.е. теперь поднять плиту - геморойно малость нужно резать связи этой плиты с другой... раствор выколупывать - благо еще не схватится думаю до завтра...
Вот еще.. сфоткал вечером - очень похоже, что давление на арматуру вызвало трещинку кирпича... уже боюсь ходить под этим местом
Старый 27.11.2011, 02:16   #2 или 39662
Dafna
Аватар для Dafna
вполне простое решение.
плиту поддомкратить, вывесить на винт-опорах.
швеллер (двутавр) или рядовую перемычку.
не знаю насколько безопасно, но в такой ситуации знакомые обошлись бревнами в распор.
Старый 28.11.2011, 16:07   #3 или 39981
CINEMAX.by
по поводу фундамента под террасу и дальнейшего конструктива этой части возникла такая вот идея:
Вместо планируемого 1ого-углового столбика - сделать еще 2-а (всего чтобы было 3шт.). На эти промеж.столбики положить перемычки. По перемычкам уже перекрыться деревом, сделать в одном из фронтонов дверь и получиться этакий балкончик
Интересно, вот сейчас нужно каркас под плиту террасную связать и залить бетоном фундамент... Нужно будет порядка 4м3 бетона. Стоит ли заморачиваться - заливать самостоятельно бетономешалкой (Скипер 160литров) - или это ухандохаешься?
Получится ли бетон по качеству близок к заводскому из миксера?
Старый 28.11.2011, 16:12   #4 или 39983
CINEMAX.by
еще вот не понятно. Павел рисовал в схемке фундамента, для совместной просадки основной плиты и террасной - сделать этакие зубья...
У меня получается, что вся основная плита утеплена (она же была и опалубка) 10см ЭППС. Стоит ли в случае устройства плиты террасы убирать эти 10см ЭППС или просто зубья сделать подлиньше?
И еще непонятен сам процесс создания опалубки под эти самые выступы от доп.плиты под основную плиту... Это как? Просто лопатой прокопать ямку и бетон самотеком туда попадет? или из дерева чегось мутить нужно?
+ сколько достаточно при нынешней погоде нужно будет постоять плите террасы до возведения столбиков?
Старый 26.11.2011, 20:51   #5 или 39548
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
мне вообще не нравится такая сосредоточенная нагрузка через арматуру на кирпич.
поднимать ничего не обязательно. можно вывесить , зафиксировать в текущем положении, потом выдолбить лишние кирпичики в опорах и вставить туда перемычку. потом все плотно зачеканить раствором. дождаться набора прочности раствора и потом снять временные опоры
Старый 26.11.2011, 23:22   #6 или 39593
CINEMAX.by
DOLBO.BY, спасибо за совет.
Тогда возникает другой вопрос... где раздобыть на время эти самые винт-опоры?
Старый 26.11.2011, 23:31   #7 или 39599
Старый 26.11.2011, 23:36   #8 или 39602
CINEMAX.by
нисего не понимаю... а можно по подробней?
Старый 26.11.2011, 23:35   #9 или 39601
primak
Аватар для primak
Я, так думаю, что можно пару обычных гидравлических бутылочных домкратов через подпорки поставить. Два двухтонных должны выдержать без проблем.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:37   #10 или 39603
CINEMAX.by
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
а что езмЪ "обычный бутылочный гидравлический домкрат? и где это дело обитает? и по чем обитает?
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
