Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 14.05.2012, 23:31   #1 или 77940
да не. это все конструктивные мероприятия. мало ли что
Старый 17.05.2012, 13:14   #2 или 78661
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
осталось пару мешков клея для блоков.
думаю сам начать класть перегородки внутренние в полкирпича (силикатный полуторный трехпустотный) - в связи с этим вопрос -
можно ли использовать клей для блоков при кладке кирпича?
Старый 17.05.2012, 13:59   #3 или 78668
нужно
Старый 18.05.2012, 23:50   #4 или 79103
CINEMAX.by
так до конца и не уяснил момент по перевязке перегородок с внешней стеной. Павел писал где-то что перегородки должны находится как бы в свободном плавании. Кто-то писал, что нужно связывать вбиванием арматуры во внешнюю стену через n-ое количество блоков.
1. Где истина: нужно ли связывать перегородки с внешней стеной?
2. какой оставлять зазор между перегородкой и плито перекрытия? (вплотную делать нельзя насколько знаю т.к. плита несколько прогибается)
Старый 18.05.2012, 23:54   #5 или 79105
истина в той обязательной серии что я гдето выкладывал. т.е по правильному без вариантов. но при не очень длинных перегородках и перевязанных друг с другом я отступил от данной обязательности
Старый 20.05.2012, 01:14   #6 или 79190
CINEMAX.by
возможно будет интересно разобраться кому кроме меня.
в док-те, что выкладывал Павел, указывается, что перегородки:
Крепление перегородок к кирпичным стенам осуществлено при помощи ершей, забиваемых в антисептированные деревянные пробки (допускается забивка ершей в швы кирпичной кладки)
К панелям перекрытия перегородки крепить через 1,5м по длине. По вертикали перегородки высотой до 3,1м крепить в двух уровнях: на расстоянии 0,75м от пола и от потолка. А для перегородок высотой более 3,4м дополнительно устраивать третье крепление на середине высоты.
Любопытно, а как с плитой крепить перегородку, чтобы попроще можно? (без высверливания и антисептированных пробок)
Старый 20.05.2012, 01:16   #7 или 79191
CINEMAX.by
(чейсь 2 файла сразу не прикрепляются)
Старый 25.05.2012, 12:03   #8 или 80320
CINEMAX.by
закладываю расстояние тамбура до плиты перекрытий. смущает момент, что от края последнего кирпича до самой плиты где-то порядка 5-3мм. На сколько знаю - плита должна опираться на 2 коротких стороны. Длинная сторона должна как бы иметь возможность немного прогибаться. В снипе, что выкладывал PavelGGS - идет по чертежам 20мм от перегородки до плиты. Насколько критично, можно ли делать меньше этот зазор и какие негативные последствия быть могут?
ID:	20873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20874   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 12:07   #9 или 80324
CINEMAX.by
PavelGGS - подскажи - достаточные ли по диаметру отверстия сделал для выпуска арматуры из плиты - для связи с армопоясом под муэрлат? (диаметр дырки порядка 8см) ?
Старый 25.05.2012, 12:06   #10 или 80322
на схемке покажи
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
