Старый 22.11.2017, 13:41   #1 или 299145
Uvis
Может, не совсем в тему, но очень актуально - как лучше греть дом зимой, если в нем в течение недели никто не живет? Думаю снизить температуру до 8-10 градусов в будни и поднимать до 20-22 в выходные. Сильно опасно для дома? (сруб, вагонка) Если есть такая тема, ткните, плиз!
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 14:35   #2 или 299147
@Uvis, Если где будет промерзание углов или конденсат образовываться, то может и плесень пойти.
Изначально у вас +20 и низкая влажность, если температура уменьшится до +10 то влажность сильно поднимется в доме. Вот тут может и быть неприятный момент и где-то в углах уже будет всего +5 а то и ноль и там и конденсат появится.
Но этот момент проще экспериментально проверить. Может за счет вентиляции влажность сильно и не поднимется так что и конденсата нигде не появится.
Старый 22.11.2017, 17:05   #3 или 299149
Я думаю проблем быть не должно, дом деревянный, теплоемкости никакой, повышение температуры на выходные будет постепенным, с понижением относительной влажности (физику не отменишь).
Старый 04.12.2017, 00:04   #4 или 299749
статья в целом верная.
но рекомендаций не дает.
стальные панельныемогутслудить от20 лет. проверено.
чугун служит вечно.но блин тяжелые. и подключение корявое. очень корявое.
Старый 08.12.2017, 13:48   #5 или 300011
Uvis
Меня смущает расчет количества радиаторов. По опыту - загонять 90 градусов в батареи мне еще ни разу не требовалось, даже 75 уже много - за три часа дом прогревается до 24-25 градусов. Если подержать 3 часа 90 - вспотеем.
Старый 22.12.2017, 11:33   #6 или 300779
Uvis
Похоже, поляков (recalart которые) потихоньку пинают, исправляют глюки. Выложили прошивку 2017 года, пофиксили (по ощущениям) чудеса работы с интернетом. Это радует В выходные перешьюсь, посмотрим, что наваяли.
Старый 26.12.2017, 20:51   #7 или 300959
Uvis
Не, ну их, зимой ничего перешивать больше не буду, потеплеет - тогда. Конкретно отложил кирпичей! Сразу после прошивки - язык только польский, вариантов нет (точнее, есть но не выбираются). Ладно, польский так польский. Залилось, ок. Котел пошел в розжиг, вроде все ок, хотя логика поменялась... Разжегся, греет и тут облом - циркуляционный насос стоит. Температура растет, хорошо что не сильно, пыхтит на 20%... Пытаюсь найти измененную логику работы насоса - ничего не помогает, пришлось включить насос вручную, температура за 85 градусов и растет. Запускаю гашение и пытаюсь все-таки включить насос в автомате но фигвам, старая логика не действует, по польски понимаю плохо а других языков увы, нет. Короче, перешился обратно, хорошо что прошивки все храню. Заработало как надо. Буду искать мануал на новую версию.
Старый 26.12.2017, 21:35   #8 или 300962
dis_frost
Да с прошивками это еще тот атракцион. Я перешивал автоматику, в новой версии после в ключения добавили еще один шаг, нажать кнопку и перевести горелку в режим работа. Я долго бился не мог понять, что я не так сделал. ) Из новостей. после года эксплуатации заменил зажигалку, котел просто перестал розжигаться. Заменил и купил одну прозапас.
Последний раз редактировалось dis_frost; 26.12.2017 в 22:03.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 23:58   #9 или 300974
У меня за этот год также вышло несколько прошивок. Благо танцев с бубном нет, грузит напрямую в контроллер. После установки в меню доступны предыдущие 4. Из последних изменений, понравилось что котел начал быстрее выходить на "устаканенный" режим, без резких колебаний температуры. Заметил, что добились этого измением параметра P(пропорционального) коэффициента. Сейчас он в режиме разгона равен 5. Также и после перехода от нагрева бойлера через 3 ходовой. При этом постоянное значение P=2,5.
Старый 03.01.2018, 17:50   #10 или 301265
Opel
А какие за и против- пелетник+Тёплые полы без радиаторов? Смотрю уже 2 человека из знакомых радиаторы не ставили,и рады, правда на газу...
Opel вне форума Ответить с цитированием
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
