Старый 10.09.2014, 09:22   #1 или 198871
privatt
Аватар для privatt
А почему надо под черновой стяжкой?
Я бы сказал, что вопрос почти творческий.....
Мне как-то больше нравится когда теоретически влажная субстанция будет находиться максимально далеко от чистового пола.
ЭППС 80 или 100 мм, уложенный по верху ГИ
ЭППС сам по себе гидроиззоляция, воду не пропускает и не впитывает.
Старый 11.09.2014, 00:54   #2 или 198966
Как заложить гидроизоляцию под черновую чтяжку не порвав её при заливке черновой?
А черновые полы через окно вполне возможно, друг так тоже делал. Конечно не 10 кубов а миксер на 6 кубов заказывал.... Хотя чотко по маякам конечно нереально за пару часов....
Расскажите вообще зачем черновая стяжка... почему не желательно просто положить эппс (10см например) а сверху чистовую?
Старый 11.09.2014, 10:35   #3 или 198981
privatt
Аватар для privatt
А зачем её рвать?, я заливал сам, из досок сделал дорожки и бегал по ним с тачкой, ничего не порвал.
Вобще мне кажется мы нехило загоняемся по этим вопросам, у меня в старой части дома (более 90 лет) сделаны почти полы по грунту, пирог с низу в верх такой....
1. чернозём
2. песок очень мелкий, почти пыль см20-30
3. в один слой камни, +местами б/у кирпич глиняный
4. стяжка см3-4
5. лаги толщиной 5см, между ними засыпан шлак
6. доски чистового пола
Всё сухо и тепло, зимой без тапочек .
Старый 16.09.2014, 16:50   #4 или 199325
conecticut
Поделитесь контактами стяжечников. Черновая на подходе. Успеть бы до холодов. спасибо.
conecticut вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:59   #5 или 199326
privatt
Аватар для privatt
Старый 11.11.2014, 12:01   #6 или 205552
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, у кого сколько пенопласта в стяжке? Планирую либо 8см (5+3 с перехлестом швов), либо 10см (5+5 с перехлестом швов). Разница на моей площади в 3 куба, по деньгам вроде не много, но вот имеет ли смысл 10см? Будут теплые полы.
Старый 11.11.2014, 12:26   #7 или 205555
Таню
Аватар для Таню
Себе делали 10см (тож. ТП), в гараже 5 см (отапливаемый).
Старый 11.11.2014, 12:42   #8 или 205556
У меня 8 эппс. Если деньги позволяют делайте 10. Только плотность соответствующую выбирайте. Грубо говоря чем лучше утеплитесь под тп тем он будет более эффективен...
А... И еще цоколь утепляли?
Старый 11.11.2014, 12:48   #9 или 205557
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, делали 5+3? Не обратил внимание, что у вас экструдированный... Я буду класть ППС. По плотности не скажу, бо пенопласт польский дах-подлога. Первый слой от черновой - 5? Цоколь планирую утеплить ЭППС 3см.
Старый 11.11.2014, 12:51   #10 или 205558
3 плюс 5. Внизу 3 а сверху 5 потому что в толще утеплителя у меня проложены трубы отопления
...а может 5 плюс 3?... Блин... Не помню...
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
