| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
#2 или 207121 |
пирог пола в части утеплителя, стяжки, отделки должен находиться выше линии (гидроизоляции) цоколь-стена.
| Сказал cпасибо: |
#3 или 207126 |
#4 или 207127 | |
пленка всеравно порвется при заливке бетона либо сами строителя ее порвут, это факт. |
#5 или 207129 |
пленку не убирать не надо!
пленка порвется если возмете тонкую или строители будут работать в шиповках. и от бетона она не порвется. Dobrinia, похоже что сам пол не делал...? |
#6 или 207130 |
VAR, вы при заливке маяки сразу по всему дому ставили или сначала в одной комнате, потом в другой?
#7 или 207132 |
нет. только там где планировал заливать - по комнатам.
| Сказал cпасибо: |
#8 или 207135 |
Ну а для чего под черновой стяжкой полиэтелен?
#9 или 207141 |
Все бояться что убежит и цементное молочко в песок/щебень.
А когда бетон в землю льют на фундамент, у них чудесным образом конечно молочко цементное остаётся в бетоне. ![]() Хотя счас распишут миллион причин зачем класть пленку под черновую стяжку, и заодно допишут в снип как обязательный пункт ---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:57 ---------- буду делать весной и 100% не буду подкладывать плёнку. |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 207184 | |
не стоит сравнивать бетон фундамента и бетон стяжки. скажем комната 25м2, бетон толщиной 8-10см, под бетоном сухой песок (пгс)... на такой площади и при такой толщине эта масса песка вытянет из бетона все соки... |
| Опции темы | |
| Тёплые полы(водяные) | sanyok | Отопление | 3902 | 18.09.2024 21:03 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Полы по грунту. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
