Старый 24.04.2015, 14:41   #1 или 224037
evg
Аватар для evg
Демпферную ленту между стяжкой и фундаментом лучше положить
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
Сетка в стяжке - как масло в каше, не помешает. Но есть мнение что лучше добавлять в стяжку фибру
Последний раз редактировалось evg; 24.04.2015 в 14:54.
Старый 24.04.2015, 15:20   #2 или 224042
chast_nik
Цоколь неотапливаемый, т.е. температура стяжки будет
практически всегда постоянной. Поэтому и сомнения возникли
в необходимости.
С сеткой, конечно, лучше. Хотел из практики узнать, кто что применял.
Старый 24.04.2015, 15:34   #3 или 224044
evg
Аватар для evg
Так цена вопроса - никакая. Лента снимет напряжение стяжки. По сетке - думаю не обязательно. Добавьте фибру если хотите более спокойно спать
Старый 24.04.2015, 16:17   #4 или 224051
chast_nik
И еще один вопрос возник.
Как быть в проемах? Делать зазор в стяжке?
По середине подушки или два по краям подушки фундамента?
Старый 08.05.2015, 13:11   #5 или 225654
Alexus
Народ, есть вопрос. Вроде уже где-то читал здесь, но хочу уточнить. Отсекать черновую стяжку от фундамента можно обычным пенопластом 15-20 плотности или все же надо ЭППС?
Спасибо.
Старый 08.05.2015, 14:43   #6 или 225667
Можно обычным
Старый 08.05.2015, 15:03   #7 или 225668
@Alexus, что есть "отсекать" в Вашем вопросе? Если в качестве доп.теплоизоляции, то ЭППС. Если в качестве демпферной ленты от темп.расширений-то обычным пенопластом(или вспененным полиэтиленом-его степлером крепить проще)
Старый 24.05.2015, 18:59   #8 или 227447
evg
Аватар для evg
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
ТП под ламинатом - это комфорт зимой при практически "халявном" отоплении, т.к. на радиаторы идет темп. 55 и выше, а ТП регулируется на 30
Не совсем понял. Чем ниже температура теплоносителя, тем меньше платим за отопление?
Старый 25.05.2015, 09:36   #9 или 227489
blaster
нет. на батареи котел греет теплоноситель на 55 град к примеру. А тп при наличии термоголовки настроен на 30, и чтобы получить выставленные 30, ТП берет к себе в гребенку очень малое количество теплоносителя, нагретого до 55 град, подмешивая свою обратку.
короче чем больше темп. подается на радиаторы, тем меньше % расхода топлива приходится на сам ТП. Если вы платите за обогрев дома радиаторами к примеру 50$ в мес, то подключив ТП в эту схему, будете платить ну 60. Цифры условные.
Поэтому важно защитить стяжку от быстрого остывания. Хотя это все условно, можно прямо на грунт залить ТП, построить стены из 30-ки блока, не утеплять и потом эти же деньги, которые пошли бы на подложку из ЭППС и утепление дома, в течении 10 лет выплачивать за перерасход газа...)) Но это вариант для тех кто не боится холодка от стен... Я боюсь, поэтому утепляю все по науке )
Старый 26.05.2015, 19:46   #10 или 227605
evg
Аватар для evg
@blaster, Затраты на отопление на 99% зависят от теплопотерь дома, а не от температуры теплоносителя. От того что в СО к радиаторам добавится ТП затраты на отопление не изменятся
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
