Старый 04.05.2015, 22:35   #11 или 225202
Про СИЗ одно не написано похоже - это для одножильного провода только. Как работать с многожильным? Колпачки эти отдыхают похоже, или нет?
И пользоваться ножом для снятия изоляции как в статье не очень, лучше для этого купить съемщик изоляции. Вот такой стоит недорого и снимает вполне неплохо. http://radio-shop.com.ua/proskit.htm...80e?page=5////
Пластиковые съёмщики как правило рассчитаны на тонкий провод, надо смотреть на металлические.
Для монтажа цепей могут быть полезны:
http://www.cablearmature.com/catalog.../izol-otvetvit
http://www.cablearmature.com/catalog...din/izol-gilzi
http://www.cablearmature.com/catalog.../zaglushki-kiz
Неразоборные, но нарастить/ответвление/скрутка/сборка годится.
Термоусадкой можно изолировать все, но ввиду некоторых особенностей конструкции места выступа в результате трения достаточно легко оголяются - просто подтирается изоляция. Так что если соединение не будете трогать, то вариант, если оно будет шевелиться, есть шанс получить контакт на цепь. Лучше изолента на мой взгляд.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
