Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 24.08.2011, 00:19   #21 или 22589
Peligrin
Аватар для Peligrin
это актуально только для Ютафол Н серии. У человека Д серия. Да и чердак холодный.
Старый 24.08.2011, 00:27   #22 или 22591
eugene
Аватар для eugene
Именно так. N - пароизоляция, D - паропропускающая (микроперфорированная) гидроизоляция.
Старый 24.08.2011, 00:45   #23 или 22603
да, так и есть! попутался! пшэпрашэм!
Старый 22.09.2011, 21:17   #24 или 27718
Peligrin
Аватар для Peligrin
Зашел в тупик с мембраной ондутис а 120,
в инструкции гладкой на ружу - там одна сторона гладкая а вторая как бы пористая
но если взять рулон и просто его раскатать, то получается что поры наружу,
те или трубки смотаны так что не предусматривают удобства монтажа, как например обои или я не правильно определил гладкую сторону?
Какой стороной его крепить, где наружная сторона?
Старый 22.09.2011, 22:15   #25 или 27728
Aleska
Аватар для Aleska
Peligrin
Не помню как наша называлась, но тоже так не правильно ее надо было раскатывать почему то...
Старый 22.09.2011, 22:25   #26 или 27731
Peligrin
Аватар для Peligrin
Значит в принципе такая намотка возможна.
Похоже и с ондутисом этим такая же история
Старый 22.09.2011, 23:04   #27 или 27740
eugene
Аватар для eugene
Так и разница с обоями понятна. У них же надо зад сначала намазать клеем. А попробуйте их сразу раскатаь на стену - что, неудобно?
Старый 22.09.2011, 23:16   #28 или 27743
Peligrin
Аватар для Peligrin
Так в моем случае как раз так и есть, вернее наоборот
логически ,
положил трубку на пол (по стропилам), раскатал - сверху должна быть наружная сторона
а тут наоборот раскатал, а сверху внутренний слой - те нужно переворачивать, не логично, или я ошибся где какая сторона
ps
а вот с обоями то как раз логично - раскатал, намазал ничего не переворачивая
Старый 23.09.2011, 07:42   #29 или 27759
eugene
Аватар для eugene
Да не ошиблись, все так и есть. Положили край пленки на стропила, всунули в дырочки в торцах рулона пальцы (если разведете руки на 1,50 метра) и разматываете. Особенно удобно это делать на высоте.
Старый 23.09.2011, 09:51   #30 или 27770
evg
Аватар для evg
логически ,
ps
Обои вы раскатываеет по полу, опора уже есть, а плёнку раскатываете обычно по стропилам, опоры почти нет, поэтому удобно её раскатывать поддерживая руками как сказал eugene .
Подкровельные пленки и мембраны Рейтинг:3.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
