#5 или 2392 |
Обратилась к своему дилеру, они занимаются видеонаблюдением.
Ориентировочно: 4 камеры черно-белые, регистратор на 4 камеры, жесткий диск, монитор, блок питания, бесперебойник, установка - под 1000 долларов выскакивает. Будет интересно - в личку брошу телефон. Будете напрямую общаться с установщиком. |
| Сказал cпасибо: |
#8 или 2441 |
Плата видеозахвата обязывает держать компьютер постоянно включенным. это первый минус, второй - это 4 кадра в секунду, что означает очень низкое качество и производительность. и третий минус у некоторых плат - лицензионное ПО. при утере компакт-диска плату можно выбрасывать.
| Сказал cпасибо: |
#9 или 3793 |
Критерии подбора камеры наблюдения:
1) Производитель (без комментариев итак все понятно) 2) Угол обзора (определяется параметром объектива в виде миллиметров фокусного расстояния. например 3,6мм дает более широкий обзор, чем 8 или 12мм, есть с регулируемым фокусом, например 4-9мм. чаще всего используются 3,6мм) 3) Светочувствительность матрицы (чувствительность камеры при слабой освещенности, например 0,1лк будет видеть в темноте хуже, чем 0,01лк) 4) ИК-подсветка (дополнительная невидимая глазу подсветка, при которой в пределах ее эффективного действия, камера видит в полной темноте. практически бесполезна при использовании с камерами не имеющими функции день/ночь. все чаще и чаще входит в комплект готовых уличных камер, поэтому лучше сразу обращать внимание на расстояние свечения) 5) Режим день/ночь (режим, при котором при слабой освещенности цветная камера переключается в ч/б режим. в этом режиме матрица гораздо чувствительнее) 6) Напряжение питания (рекомендуемое 12В, во-первых можно организовать бесперебойное питание, во-вторых при установке можно не бояться удара током, в-третьих основная масса камер, продаваемых у нас адаптированы под это питание - меньше проблемм с заменой) 7) Возможность и удобство регулировки (смотрим качество установочных кронштейнов и можно ли самостоятельно выставлять угол обзора и резкость) 8) Количество телевизионных линий TVL (чем выше этот показатель, тем более четкого изображения можно добиться от этой камеры. менее 480 - деньги на ветер) 9) Формат выходного изображения (у нас принят PAL, но можно и другой, но тогда и устройство, принимающее видеосигнал должно его поддерживать) 10) Цвет корпуса, его дизайн и прочие красивости тоже не должны исключаться, но не должны быть определяющими |
#10 или 3799 |
Тут необходимо обратить внимание на следующее:
1) Ессно производитель 2) Наличие русского языка в меню, русской инструкции и техподдержки (ломаный русский признак хлама) 3) Количество кадров воспроизведения/записи (наилучший вариант, когда на каждый канал приходится по 25 кадров, например для 4-канального регистратора этот параметр должен быть 100/100кс, для 8-канального соответственно 200/200кс) 4) Максимальный объем устанавливаемой памяти (возможное количество жестких дисков внутри и максимальная их емкость. зачем понятно) 5) Возможность управления как с ик-пульта, так и на лицевой панели устройства. (для удобства) 6) Удобство внутреннего меню (насколько просто просматривать записи, настраивать устройство) 7) Возможность записи по детекции движения или по тревожным входам (экономия памяти устройства, исключение записи когда в пределах обзора камеры нет движения) 8) Сетевые функции (возможность просмотра и онлайн-транслирования видео по LAN-сети или через Интернет) 9) VGA-выход на монитор (очень полезная функция. дает возможность подключения компьютерного монитора к регистратору) а также одновременная передача по VGA и аналоговому выходу (в некоторых случаях требуется дублировать видеосигнал на другой монитор или подмешивать в эфирную телевизионную сеть например коттеджа) 10) USB выход для снятия информации и для подключения мышки. часто это два различных выхода. 11) Источник питания (при комплектном внешнем блоке питания его можно заменить на бесперебойный и обезопасить себя от выключения электричества) |
| Опции темы | |
| Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты | mutny | Услуги. Предложение | 1 | 19.06.2012 19:42 |
| Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
