Старый 14.06.2015, 00:20   #611 или 229598
Старый 14.06.2015, 00:24   #612 или 229599
ignatov
Аватар для ignatov
Старый 15.06.2015, 09:04   #613 или 229662
Антон-Брест
Подскажите такой вопрос: Сколько розеток надо делать в топочной и для чего они будут?
Старый 15.06.2015, 09:33   #614 или 229665
Сергей 31
Я лично прошу заказчика никакие розетки не делать. Просто вывести в котельную три по 4 метра проводов на своих автоматах.
Котельная, насос вода, электротен бойлера.
Разводку делаю в коробах по стенам.
Старый 15.06.2015, 09:39   #615 или 229667
Антон-Брест
Т.е. 3 кабеля с запасом по 4 метра и все это на отдельный автомат?
Старый 31.08.2015, 17:32   #616 или 236301
agela
Могу ли получить парочку советов (ответов) на некоторые вопросы!?
Дом с мансардой. Теплопотери: 1эт - 6500Вт; 2эт - 6000Вт. Т.к. окна большие (до подоконника 580мм), то в помещениях 2, 3 и 4 будет "теплый пол"+радиатор.
1. С каким шагом следует укладывать трубы теплого пола в помещениях:
- пом.2 - 1360Вт (радиатор+2контура ТП на 13кв.м с шагом ...),
- пом.3 - 450Вт (радиатор+1контур ТП на 4кв.мс шагом ...),
- пом.4 - 1800Вт (радиатор+2контура ТП 22кв.мс шагом ...).
2. Достаточно ли трубы ПП25 (стаби) на 12500Вт. На какую скорость подбирается труба? В основном на просторах интернета встречаю до 0,7м/с, но некоторые профи советуют до 1,5м/с!
3. Нужен ли радиатор в топочной (пом.6 - 540Вт) и мини-котельной (пом.5 - 270Вт) или достаточно "крутануть" ТП.
4. Достаточно ли радиаторов на втором этаже (только под окнами)? Хватит ли только ПС в санузле (пом.11 - 270Вт)?
Тип файла: pdf ОВ 1эт.pdf (32.4 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: pdf ОВ 2эт.pdf (25.0 Кб, 371 просмотров)
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 19:03   #617 или 236305
тк у вас стоят радиаторы
(на которые я рекомендую надеть электротермические головки с приводом от комнаного термостата) ,
то
я рекомендую в комнатах 1 ,2 , 4 укладывать по 1 контуру шагом 20см. при покрытии плиткой.
в общем смысл такой , что вам надо разбить всё на примерно равные контуры.
у вас это можно сделать.
в топочной радиатор не нужен. ТП..ну если не сложно...
радиаторов на втором-какие поставите-так и будут работать.
ПС-он может быть весьма разных размеров...и кстати можно и ТП в санузле сделать..а то босиком не комильфо по плитке холодной.
я умышленно не говорю про расчеты...при наличии ТП+радиаторы-это все взаимодополняемо.
Старый 01.09.2015, 12:27   #618 или 236362
agela
Спасибо, sergN!
В мини-котельной планируется разместить газовый котел, а в топочной - ТТ котел, бойлер и все оборудование. На счет котлов могу сказать только то, что есть несколько вариантов:
1. будет газ - газовый котел основной, а ТТ котел в резерве (может быть, а может и не быть в принципе);
2. не будет газа - ТТ котел основной, а газовый ... ну, в общем когда будет газ!
Суть вопроса: радиаторы ставить только под окнами или нужно и у пятиметровой наружной стены?
Перекрытие деревянное, ПС 500х800.
Планировал шагом 150мм (примерно 90Вт/кв.м), а остальное радиаторы.
Старый 01.09.2015, 18:52   #619 или 236404
@agela, у 5м стены стоит кровать.
держи ноги в тепле , а голову в холоде... ну как бы нормально.
Старый 05.10.2015, 12:02   #620 или 239003
Вот такая вот иллюстрация в "Большой энциклопедии сантехника"
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
