Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 10.06.2015, 22:00   #731 или 229292
Антон-Брест
Вы имеете ввиду конструктив это толщина бетона, арматура и т.п? Это я посчитаю без проблем, а вот с расположением как- то не получается. Хотя размеры я думаю почти стандартные, высота 3.2 м, длина 2.9 м, ширина 2 метра.
Старый 10.06.2015, 23:43   #732 или 229310
lёwa
Аватар для lёwa
я долго мучился с рисованием чертежа лестницы, пока не купил миллиметровую бумагу . и тогда всё получилось. один мм. на бумаге равен одному см. в реальности. чертите лестницу -- вид сверху , вид сбоку.... . переносите проекцию на стены.... арматура Ф-12 в два ряда шаг 200 мм. поперечины Ф-10 в интернете полно инфы как класть пруты ( в местах перехода марша на площадку ...). втроём залили за четыре часа. вибратор обязательно!
у меня получилось вот так.
опалубку снял два месяца назад, но пока не фоткал.
Старый 12.06.2015, 14:21   #733 или 229485
Антон-Брест
Я черчю в автокаде, еще раз повторюсь черчение для меня не проблема. Проблема именно какие забежные ступени делать.
Старый 12.06.2015, 18:07   #734 или 229496
lёwa
Аватар для lёwa
а-а-а.. так вы про забежные ступеньки ,вроде бы, ничего не говорили раньше..
я тоже рисовал , прикидывал забежные, но остановился всё-таки с переходной площадкой . проиграл только в размерах ступени , получились 180*270 мм .,( вполне удобная ), а с забежными хотел 150*300 или 160*290. в остальном только плюсы -- с площадкой удобней, меньше гемора с отделкой ( а с опалубкой ,без опыта установки, вообще ВИЛЫ).
ну... как говорится --- на вкус и цвет все фломастеры разные ...
из моего минимального опыта скажу --- чтобы было удобно, то 2 метра ширины для лестницы с забежными ступенями --- мало. 2300 мм норм.-- марши по 1000 мм. шир и 300 мм на разворот.
удачи!
Старый 12.06.2015, 18:26   #735 или 229499
serega
@Антон-Брест, если терпит до понедельника, то скинте проем и желаемый результат, я вам в формате dwg скину несколько вариантов.
Старый 15.06.2015, 08:33   #736 или 229661
Антон-Брест
@serega, не было возможности написать. Терпит мне еще где-то полмесяца .
А так лестница скорей всего с забежными ступенями, я бы не отказался от лестницы с площадкой, но как-то не выходила она у меня. Размеры проема под лестницу: длина проема 2900 мм, ширина проема 2000 мм, высота проема 3200 мм. Во втором, верхнем пролете, очень желательно чуть уменьшить длину проема, т.е. допустим не 2900 мм, а 2750 мм, чтобы можно было залить балочку на которой будет держаться лестница.
@lёwa, так без забежных ступеней еще хуже получается.
Старый 15.06.2015, 11:14   #737 или 229676
serega
@Антон-Брест, Скинь в личку адрес - скину dwg
Старый 15.06.2015, 11:41   #738 или 229678
artexpress
Аватар для artexpress
Я в практически таких-же условиях обошелся без забежных ступеней...
Старый 15.06.2015, 11:57   #739 или 229681
serega
Если позволяет габарит, в данном случае 4,5 метра, то я бы делал с площадкой.
Старый 15.06.2015, 14:58   #740 или 229698
Антон-Брест
Так в том то и дело, что габариты не позволяют. Длина больше,чем 2,9 метра невозможна, т.к. на таком расстоянии начинается дверь на первом этаже.
А на первом чертеже с забежными ступенями, я так понимаю ширина лестницы будет 900 мм, это нормально? НУ и она тоже чуть не влазит в мои размеры, но тут я уже сам смогу скоректировать( я то чертил лестницу без расстояния между маршами) И достаточно ли забежные ступени делать только там где поворот, или лучше начинать раньше?
@artexpress, Какая у вас высота и ширина ступеней получилась?
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
