Старый 14.05.2015, 23:33   #221 или 226320
Покажу немного фоток, чтоб кто не видел понимали о чём речь
Сам пресс и запрессовка
Варианты газовой разводки. У немцев довольно всё унифицировано и компактно, достаточно глянуть как счётчик подключается.
Ну и может кому интересно будет, обвязка котла медью под пресс.
Старый 15.05.2015, 13:49   #222 или 226378
xXxandr41
Осенью за инструмент (клещи) отдавали 1500 евро
Разрешительный документ выдавал ПромАтомНадзор (на офисе есть)
По поводу стоимости то при расчете сметы за работу примерно такая же стоимость а по поводу материалов то примерно на 2.5-3 млн. дороже (при длине 15м)
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее было в 12:46 ----------
За то трубы на фасаде у вас небудет !!!!
P.S. Внутри дома тоже можно прятать
xXxandr41 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:59   #223 или 226382
Сейчас по акции с полным чемоданом можно взять ещё дешевле. Но простому человеку что 1,5, что 1,8, что 2 тысячи никак не влияет. Самому то монтировать нельзя
А в чём проблема трубы на фасаде?
зы. Не забудьте после выходных пункт норматитвки скинуть, где разрешено, очень интересно.
Старый 19.06.2015, 14:38   #224 или 230150
Alex77
Аватар для Alex77
Сказали забетонировать выход трубы из земли (возле дома). На какую глубину? или не принципиально?
Старый 19.06.2015, 15:01   #225 или 230151
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я забетонировал на см 10-12, а потом ровнял участок и все это ушло под землю.
Старый 19.06.2015, 16:18   #226 или 230156
-AD-
Аватар для -AD-
для приемки 3-5 см достаточно. полведра раствора плюхнуть и разровнять.
Старый 22.06.2015, 16:07   #227 или 230456
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Так и сделал
Старый 21.07.2015, 15:44   #228 или 233287
Антон-Брест
@Alex77, А что еще смотрели, а то вот сейчас думаю сдавать в прошлом году газ весь сделал, но я не сдавал. Надо чтобы был и котел и плита или только одной единицы достаточно?
Старый 21.07.2015, 22:51   #229 или 233319
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, я сдал только ввод в дом. Пуск еще не делал...
Старый 21.07.2015, 22:55   #230 или 233320
Prosto
я сдавал без плиты
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
