| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#91 или 231198 |
Камрады, может кто сталкивался... Геометрия "паз-гребеь" совпадает у блоков ЗЭПК и МЖБ? То есть, если есть незаконченные ряды из ЗЭПК, то можно ли их продолжить блоками МЖБ? Есть идея комбинировать блоки, если геометрия одинаковая.
![]() Заранее спасибо. |
#92 или 231211 |
ЗЭПК это что?
МЖБ блоки есть у меня и новолукомльские, могу проверить на них совпадают ли пазы вечером... |
#93 или 231334 |
ЗЭПК - ЗАВОД ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на Селицкого 21.1 |
#94 или 231365 |
@Manlicher, ЗЭПК стоял пару месяцев - не мог отгружать продукцию. видимо из за этого вопрос? сейчас там вроде все наладилось. по пазам - на глаз одинаково. только на зэпк они 400 на 400 а не 300 на 400...
#95 или 231387 |
@AAR, спасибо, я про размеры знаю. Именно поэтому и возникла идея комбинировать блоки, дабы не пилить их.
![]() То есть, к примеру, надо длина стены 700. если только ЗЭПК, то 400+400=800, есть у них и 200, но все равно 400+200=600 Если МЖБ, то 300+300=600. А так взял один ЗЭПК 400 + один МЖБ 300 и вуаля = 700
#96 или 231533 |
Минск и Новолукомль по пазам не стыкуются.
#97 или 232533 |
Добрый день!
Пытаюсь выбрать материал для стен, в том числе рассматриваю керамзитобетонные блоки. Смотрю на технологии укладки. Так и не понял, кладут ли у нас КББ на клей или нет? В "Рекомендации по проектированию конструкций зданий малой и средней этажности с применением камней из крупнопористого керамзитобетона" есть абзац про толщину шва клея 1-3 мм ( http://keramzit.by/images/recommendations.pdf ). Кто-нибудь видел в реальности такие швы для доступных в Минской области блоков? |
#98 или 232545 |
@0x000000,
Керамзитобетонные блоки на клей и кладут. Геометрия не такая красивая как в газосиликате, но вряд ли она такая же достижима. Строители мне когда начинали строиться рекомендовали три марки клея - Забудова, Илмакс и ещё что то не запомнил, остальное забраковали. Вертикальные пазогребневые стыки не заполняли клеем. |
| Сказал cпасибо: |
#99 или 232547 |
@Урри, я прошелся по нашему поселку (90% домов в стадии строительства без внешней отделки, у некоторых на участках стоят паллеты с газосиликатными блоками) и могу вам сказать, что геометрия там отвратительная (широко "представлены" пузатые блоки красносельска, забудовы и сморгони, и это я говорю только по заводские дефекты и умалчиваю про сколы и трещины). Так что идеальная геометрия ГС блоков в РБ наверное только на красивых картинках в интернете или при поштучной покупке и контроле каждого блока.
Еще такой вопрос, выпускают ли у нас армированные перемычки из керамзитобетона? Поискал по производителям, нашел только блоки для самостоятельной заливки. |
#100 или 232552 |
@0x000000, малорітскіе блокі по геометріі прекрасны. Сморгонь да, жуть. Не хватіло немного, брал 18 кубов сморгоні, работнікі плевалісь
| Опции темы | |
| Блоки из ячеистого бетона | Skiper | Стены | 112 | 23.06.2017 00:04 |
| Красносельские блоки | Kanov | Стены | 2 | 28.02.2014 16:21 |
| блоки декоративные для строительства забора | пионер | Благоустройство | 18 | 24.06.2012 22:36 |
| Развод на блоки или нет? | Sergey NV | Стены | 12 | 18.02.2012 05:54 |
| кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле | a-1979 | Услуги. Только спрос | 0 | 12.02.2012 23:51 |
| Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
