Старый 08.07.2015, 20:21   #1 или 231845
@illarion, http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=157 там снимки собствено из этого люка сделаны... подробней сегодня уже не полезу...
Старый 09.07.2015, 11:10   #2 или 231896
Если на крышу легко с земли забраться то люк особо и не нужен. А если 2 этажа и высокий цоколь, то по лестнице с земли залезть уже сложно будет. Вышка может и не подъехать к дому, да и мне показалось проще предусмотреть возможность выхода на крышу сразу.
Если не считать пары раз когда залазил посмотреть вид сверху, то на крышу я редко вылажу, но куда чаще люк еще и как источник света на чердаке выступает. Хотя не факт что буду часто на чердак лазить после того как там утеплим перекрытие и чуток облагородим.
Старый 09.07.2015, 11:19   #3 или 231897
у меня получился верхний край коробки от земли на 7 м 40см. Высоковато. Наверное, все же буду делать люк. только бы выбрать какой.
Еще на чердаке можно прятаться от окружающей действительности.
P.S. Когда вылез на перекрытия чердака пожалел, что не запроектировал плоскую крышу и патио на ней.
Старый 09.07.2015, 12:19   #4 или 231909
Тоже посещали такие мысли... В моём варианте может и не всю крышу но часть вполне что то типа навеса-теплици сделать было можно.
Старый 09.07.2015, 12:37   #5 или 231911
serega
Может ну его этот люк, лучше иметь пару секций лесов, собрал до уровня крыши и залез. К тому же леса для обслуживания водосточки и фасада понадобятся. Да и дыры лишней в крыше не будет.
Да при желании установщики этот люк в любой момент врезать смогут.
Старый 09.07.2015, 13:05   #6 или 231917
Соглашусь насчет возможности иных способов попасть на крышу, кроме люка. Также, голосую за отсутствие лишней дыры в кровле.
Что касается установки люка после кровельного покрытия, тут возражу. Установить окно (люк) в процессе возведения крыши и после (в любой момент) - две большие разницы. Если решили, что он нужен, значит надо делать сразу. При врезке потОм есть вероятность протекания, да и мороки больше. Имхо.
Старый 09.07.2015, 13:59   #7 или 231927
serega
@illarion, Если это чердак, то знаешь где стропила, а вся гидроизоляция окон делается сверху.
Старый 09.07.2015, 14:17   #8 или 231932
Только не в случае с металлочерепицей.
Старый 09.07.2015, 14:45   #9 или 231936
serega
Мне в композитку устанавливали сверху, подрезали с соответствующими зазорами листы, установили планки, закрепили, загерметизировали. Снизу вообще было не достать - лестничный марш - высота около 6 метров.
Вот кстати ссылка на видео в готовую кровлю:
https://www.youtube.com/watch?v=zFE1yV0YT-s
Старый 09.07.2015, 15:08   #10 или 231940
А снизу его и не вставишь, только сверху. Чтобы всавить в МЧ, нужно сначала вырезать проем в металле, естественно меньше чем оклад. Вот тут и засада. Как загнать под МЧ сразу два края оклада? Он ведь жесткий, его не согнешь. Нужно отгибать или откручивать листы черепицы. А это уже гемор. Дальше - больше. В общем, я бы так не делал.
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома CINEMAX.by Кровельные материалы 164 21.06.2016 20:44
Кровельный материал под мансардные окна mily Кровельные материалы 4 25.09.2014 23:36
Уплотнитель кровельный универсальный, самоклеящийся Анна Михайловна Кровельные материалы, водосток 0 19.08.2013 15:52
КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ+КРОВЛЯ нужны специалисты BOTANIQ Услуги. Только спрос 0 19.09.2012 12:05
Утепляем крышу Славка Статьи 0 01.12.2011 11:25
Кровельный люк (люк на крышу) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
