Старый 22.07.2015, 08:52   #181 или 233338
wertcar
Аватар для wertcar
Кто пользовался пеной для приклейки пенопласта? Как расход, выгодно ли пользоваться? Если бы утеплялись заново, выбрали клей или пену? Присматриваюсь к СТ84.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 09:25   #182 или 233340
@wertcar, я вот таким пользовался когда утеплял цоколь (3,50 высота). http://www.soudal.by/index.php/kleje...lja-penoplasta Немного попользовался и стал на битум клеить, ибо приклейка (намазка) не сплошная, малейшая неровность и начинает отставать. А вот стыки плит ЭППС им проклеивал, показал себя отлично.
Старый 22.07.2015, 09:39   #183 или 233342
Vit@l
Пользовался СТ84 зимой, утеплял откосы снаружи. Единственный клей которым можно было пользоваться при отрицательных температурах (по инструкции). Понравился, хотя дороже всех был на тот момент
Старый 22.07.2015, 11:10   #184 или 233349
Клеил на Tytan Styro 753, просто взял упаковку по дешевке, типа мелкий опт на накой-то конторе. Думаю состав у него похож на СТ84. Упаковки хватило чтоб поклеить в два слоя весь цоколь и еще осталось. При засыпки ничего не оторвалось.
Перед приклеиванием проходил щеткой по гидроизоляции, царапал пленку которая сверху, чтоб клею было за что зацепится и подпирал листы деревяшками, через пару часов можно подпорки снимать.
http://www.domsovetov.by/showthread....268#post156268
Старый 29.07.2015, 11:18   #185 или 234015
wertcar
Аватар для wertcar
Закупляю материал. Так вам, может надо кому, для наглядности цен=)Все это Могилев.
Уже купил.
CERESIT CT85 для приклеивания и армирования. 77тыс- взял пока 48 мешков. Нужно наверно еще столько же, но что то боюсь брать пока. Посмотрю реальный расход.
CERESIT CT84 2 баллона, для запенивание щелей -110тыс.
Cетка Полоцкая 160. За рулон 432тыс, но говорят дорого взял.
Еще водосточку закупил и софиты Альта-Профиль. Еще отдал 13 мил. Минск. В Могилеве мне за водосточку, только посчитали 11 мил.
Денег уже нет=( Поэтому делать буду сам, с братом. Отделочников не потяну.
Краску еще не покупал, предлагают Condor Fassadenfarbe Silacryt за 620тыс 10л+ колеровка (платна). Стоит ее брать или присмотреться к более дешевым.
CERESIT CT35 серая под окраску 2.5. Тоже не брал, ищу ценник дешевле, пока нашел за 110.
Пару вопросов.
1.Клей наносить я понял нужно под сетку, а что такое мокрое по мокрому? Наносить клей и сразу идти делать декоротивку?
2. Как избежать полос на фасаде? Где то вычитал нужно наносить клей не отрываясь, или я неправильно понял? Или это про краску=)
3. Нужна ли грунтовка на ceresit35.
P/S Брат имеет опыт штукатурить, но лучше за всем следить=) Дом по фасаду 240 кв.м.
Старый 29.07.2015, 12:54   #186 или 234030
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от wertcar Посмотреть сообщение
Грунтовка СТ16. При её использовании увеличивается срок высыхания декоративной штукатурки, что немаловажно для избежания полос на стыках.
Это декоративную штукатурку наносят не отрываясь от угла до угла. Лучше делать вдвоем. Один наносит, второй затирает и не в жаркую погоду, особенно южную сторону.
Старый 29.07.2015, 15:16   #187 или 234035
wertcar
Аватар для wertcar
Если я буду наносить короед вертикально,то мне получается нужно малярный скотч клеить вертикально? Горизонтально не допускается? Ладно там где маленькая высота. А как делать там где высота 9 метров?
Старый 29.07.2015, 16:28   #188 или 234044
Икс
Аватар для Икс
мне наносили одну стену за раз, работали вдвоем. вначали на откосы, затем на стену.
грунт не использовали
по сетке:
сетку временно крепили вверху двумя гвозями в утеплитель, внизу отрезали
затем широким шпателем наносили клей на утеплитель, втапливали и разравнивали. здесь полосы не имеют значения, т.к. все равно потом( когда вся стена затянута сеткой) двухметровым правилом штукатурили все стену клеем, чтобы убрать все неровности.
Именно по этой причине я не делал это сам. Штукатурить умею только по маякам, просто правилом не умею. Под короед нужна идеально ровная плоскость. Просто утеплитель затянутый клеем такую плоскость не даст, нужно ровнять.
Один мой знакомый наклеил утеплитель сам, затянул сеткой с клеем и пытался нанести короед. У него ничего не получилось, точнее получалось так , что там где впадины короед получался без короеда без червяков..
Старый 29.07.2015, 23:21   #189 или 234071
wertcar
Аватар для wertcar
Стену может и получится затянуть, без перекура и не слазя с лесов по маленькому ходить. Но лесов на всю стену не хватит, нужно их передвигать поэтому думаю разделить придется, особенно на высоте. Вот накидал предварительно схемку, сойдет ли так делить?
Старый 29.07.2015, 23:52   #190 или 234077
Да делить можно хоть на мелкие квадраты. Как декор будет. Тут уже фантазия у каждого своя. Хошь полосу 1 см, хошь пять, Можно в цвет, можно контраст. Можно без полосы просто шов.
если полосы делать, то сначала их закрасить, а потом клеить малярку. Иначе потом с кисточкой вазюкаться внутри полоски нежно и аккуратно
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
