Старый 28.07.2015, 10:44   #1 или 233912
dimex
По умолчанию Шахта для будущего дымохода/вентканала при устроуйстве кровли.
Подскажите как правильно сделать каркас для дымохода/вентканала при возведении стропильной системы крыши. Хочется сделать короб, в который потом можно будет засунуть сэндвич трубу для ТТ котла и пару тройку труб вентиляции. Судя по некоторым картинкам из сети, делают каркас из бруска, который потом снаружи обшивают либо ОСБ, либо сразу металлопрофилем С-8. Но тут у меня возникают вопросы.
Мне кажется что даже сэндвич труба будет греться. Значит нужно вокруг нее что-то, что ее теплоизолирует. Например вата или плоский шифер. Опять же, если использовать пластиковые трубы для вентиляции, они могут деформироваться или загореться. Тут или делать 2 рядом канала - один от котла(теплоизолированный), а второй для вентиляции. Или еще как-то.
Старый 28.07.2015, 10:54   #2 или 233913
@dimex, у меня дымохода нет, но для вентканалов сварил короб из профильной трубы 20х20, утеплил ЭППСом на пену, на пену же закрепил в коробе трубы для вентиляции. Потом вдвоем с братом заволокли на крышу и поставили, потом на месте зашили металлопрофилем.
Старый 28.07.2015, 11:02   #3 или 233914
@dimex, дымоход изолируйте прошивным матом (он до 700 градусов имеет рабочую температуру), если уже совсем бдеть, то соседние вентканалы можно сделать из металла
Старый 02.08.2015, 08:37   #4 или 234375
dimex
А вот по материалу короба - что можете посоветовать? А может плоский шифер? Или всякие там магнезиты, вермикулиты?
Последний раз редактировалось dimex; 02.08.2015 в 08:49.
Старый 02.08.2015, 11:34   #5 или 234380
dimex
Еще так посоветовали "Опоры из бруса, каркас из металлопрофиля, снаружи обшей магнезитовой плитой, внутри сделай разделку той же плитой, в один канал заведи трубу от котла и засыпь вермикулитом, во втором канале вентиляция, дерзай!"
Старый 18.09.2015, 20:43   #6 или 237719
dimex
Шахта закончена. Труба 20х40х2мм. 4 стойки вертикальные, поперечины. Обшиты металлопрофилем, сверху зонт.
Старый 19.09.2015, 18:43   #7 или 237758
Быстро. Я со своей восьмиканальной дымоходкой только на чердак вышел. 50 см. На чердаке еще 170 см осталось. 750 см. уже сделано
Старый 21.09.2015, 13:58   #8 или 237888
а к чему крепили трубы 20*40*2? может фото есть?
Старый 21.09.2015, 18:48   #9 или 237937
dimex
Фото увы нету. Пока не было обшито металлом, видел что к трубам приварены уголки. Уголки прикручены к стропилам.
Старый 21.09.2015, 19:18   #10 или 237942
Это что получается, вся эта радость на стропилах висеть будет??
Строители будущего! Правила конкурса Славка Конкурс "Строители будущего!" 26 30.06.2025 14:13
Еда будущего seeker Питаемся вкусно 24 06.04.2017 16:52
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
от какой отметки выполнять кладку вентканала tatiana Вентиляция и дымоходы 5 24.07.2012 11:59
Шахта для будущего дымохода/вентканала при устроуйстве кровли. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
