Старый 30.07.2015, 15:40   #1971 или 234155
agela
Даже для пенопласта с большой плотности 2 см для шпилек мало, поэтому: шины для фиксации труб, а еще "можно" крюки пластмассовые, кронштейны с дюбелем.
... и не забывать про уровень (горизонтальность) укладки трубы.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 15:44   #1972 или 234156
Антон-Брест
А может по опыту кто скажет, везде рекомендуют под теплый пол 3 см утеплителя, если второй этаж. Насколько можно уменьшить толщину утеплителя? Просто если 3 см утеплителя+5 см стяжка+1,5 см плитка=9.5 см( и это не считаю гидроизоляции и выравнивающей стяжки по плитам перекрытия). А делать стяжку в 10 см по всему 2-му этажу как-то не особо хочется
Старый 30.07.2015, 16:38   #1973 или 234172
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Можно крепить обыкновенными зонтиками для утеплителя, аккурат две трубы сразу.
Старый 30.07.2015, 17:31   #1974 или 234181
agela
+5 см стяжка+
не маловато ли будет?
уменьшая толщину утеплителя будете греть плиту перекрытия
Старый 30.07.2015, 21:10   #1975 или 234202
Антон-Брест
А в чем проблема 5 см стяжки?
Старый 30.07.2015, 21:17   #1976 или 234203
dimex
Я бы вообще 3 см делал.
Старый 30.07.2015, 22:04   #1977 или 234205
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
а я бы не делал 3см. особенно, если речь о теплом поле.
Старый 30.07.2015, 22:08   #1978 или 234206
dimex
Она будет трескаться или неравномерно нагреваться?
Старый 31.07.2015, 14:00   #1979 или 234242
serega
Вместо выравнивающей стяжки использовал сеяный песок, потом утеплитель 3 см, и стяжку 4 см. Думаю, что 2, что 3 см особой разницы нет, утеплитель нужен, что бы тепло не уходило в плиту.
Старый 31.07.2015, 15:36   #1980 или 234246
Антон-Брест
Я просто хочу сделать по выравнивающей стяжки оклеичную гидроизоляцию
тёплый пол
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
