| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
#13 или 234796 |
Привожу выдержки из инструкции, которую оставлял своим строителям для укладки черепицы. За основу брал электронную инструкцию от Braas и дополнял ее техусловяими с сайта польского Робена.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЧЕРЕПИЦЫ 1) Плотность укладки черепицы. По информации производителя среднее количество черепицы Piemont на 1 м2 = 10,9 штуки (10,3-11,5 шт/м2). Общая расчетная площадь скатов крыши примерно 247 м2. Площадь 5 мансардных окон составляет минимум 3,894 м2 без учета монтажных зазоров между рамой окна и черепицей. От общей площади для укладки рядовой черепицы следует отминусовать площадь, которую забирают на себя дымоходы, но добавить несколько м2 из-за скворечников. 2) Вентиляционная черепица. Следовать представленной схеме расположения вентиляционных черепиц. Приконьковые вентиляционные черепицы устанавливаются в третьем ряду. Расстояние между черепицами согласно схеме. Внимание: на веранде приконьковые вентиляционные черепицы устанавливаются на большем расстоянии друг от друга, чем над основной частью дома. Необходимо как закрыть доступ птиц и насекомых в отверстия вентиляционных черепиц. По информации от Робен вентиляционные черепицы поставляются в комплекте с металлическими перфорированными заглушками. Перфорированными заглушками. Если это не так, то устанавливать в вентиляционные отверстия аэроэлемент свеса (планка с гребешком) или вентиляционную (= перфорированную) ленту свеса. При выборе мест установки руководствоваться рекомендациями «Инструкции БРААС», стр. 9. Т.е. вдоль ендовы (во втором ряду), под и над монсардными окнами и под дымовыми каналами. 3) Дымоотводные черепицы. На схеме место расположения дымовой черепицы указано условно. Необходимо руководствоваться тем, что каждый дымоход должен быть обеспечен дымоотводным каналом. Соответственно, дымоотв черепицы должны располагаться в верхнем приконьковом ряду на коротком скате крыши (со стороны поля) рядом с дымовыми каналами над соответствующим отверстием в армопоясе, (3 штуки рядом с дымоходами, так как для одного дымохода Ø 220 вентканал предусмотрен прямо в трубе + 1 на основной и 1 на дополнительный (на веранде) канализационные стояки). Проверить комплектность дымоотводных черепиц – укомплектованы ли пластиковые подводящие трубы уплотнительным кольцом для прохождения через гидроизоляционную пленку? 4) Снегоудерживающие /- рассекающие скобы. Устанавливать огласно схеме. инструкции Брас, стр. 78 и 79 устанавливать 1,5 скобы на м2 (на каждой 7-й черепице по горизонтали) + во втором ряду вдоль ендов. Между скворечниками предлагаю устанавливать как на схеме, чтобы не выломало сплошной ряд скоб в нижнем ряду. Если в скобах нет отверстия под саморезы, то скобы устанавливаются без крепления саморезами к обрешетке. Замок черепицы под установку снегорассекателя разбивать не следует. 5) Крепление черепиц. Только корозионостойкими (оцинкованными) саморезами 4,5х50 мм и кляммерами. Обязательному креплению подлежат лишь: - нижний ряд на свесе карниза (максимальная ветровая нагрузка); - верхний (приконьковый) ряд; - боковые (фронтонные) столбцы торцевой черепицы (максимальная ветровая нагрузка); - боковые (карнизные) столбцы торцевой черепицы скворечников (максимальная ветровая нагрузка); - вся подрезанная черепица (ендова, хребет); - черепица, примыкающая к стенам, ендовам, печным трубам, мансардным окнам и проходным люкам. - каждая рядовая черепица во второй ряду от карнизного свеса (по горизонтали, включая скворечники) и от фронтонного свеса. - каждая четвертая рядовая черепица по горизонтали со сдвигом вертикального ряда по диагонали. - все черепицы, на которые опираются скамья трубочиста и ступени. Способ крепления черепицы: При необходимости крепления просверлить два отверстия сверлом по бетону 6 мм и закрепите черепицу в верхней части черепицы к обрешетке двумя коррозионностойкими шурупами 4,5 х 50 мм, а в нижней части противоветровым кляммером. Саморезы закручивать не до конца, с люфтом. Не допускается сверлить и подрезать черепицу на поверхности крыши– риск повреждения поверхности других черепиц и появление плохо вымываемой грязи. 6) Обрешетка свеса. На карнизном свесе сделать сплошную обрешетку (настил свеса) шириной 0,5 м (начинается от края свеса) за счет расположения кобылок на 3 - 3,3с м. ниже плоскости стропил. На фронтонном свесе обрешетку пустить в два раза гуще с закреплением на второй стропильной ноге (от фронтона). По краю обрешетки фронтонного свеса установить снизу ветровые доски 50х150 (3 доски были пропущены через рейсмус – имеют видовую поверхность). 7) Капельник и карнизная планка из металлопрофиля. В цвет черепицы RAL 8017. Должны совпадать с цветом ендовы! Уточниться относительно конструкции капельника – закругление кромки в месте слива конденсата в водосточку, а также схема закрепления. 8) Гидроизоляционная пленка: закрепляем без сильного натяжения, допускается легкое провисание между стропильными ногами (до 2 см.), без складок. Приклеить пленку двухстроронним скотчем к листу капельника в месте примыкания пленки к капельнику. На гидроизоляционную пленку под бруски контробрешетки (прижимают к стропилам) наклеить гидроизоляционные полоски (Delta) 9) Установка мансардных окон, желобов ендовы и лент примыкания к дымоходам. Мансардные окна установить согласно схеме, максимально близко к затяжке. Между верхним краем мансардного окна и затяжкой должен остаться расстояние для крепления потолка (вагонка или гипсокартон). Потолок будет вровень с верхним краем мансардного окна. Необходимо соблюсти требования температурного режима и качества поверхностей (обезжиривание) при наклейке уплотнительных элементов/полос примыкания. Обезжиривание раствором,, прогрев и осушка поверхностей феном? Крепить планки примыкания оцинкованными шурупами с уплотнительными резинками или дюбелями, окрашенными в цвет планок, такие же, как для установки металлочерепицы. Стык планки и дымохода обработать герметиком. Ендова на продольных краях должна быть загнута вверх (отбортовка), чтобы вода не затекала за края ендовы. И второй момент опять же по ендове. От центра ендовы до подрезанной части черепицы рекомендуемое расстояние 13-15 см. Для свободного стока воды, снега, листвы и остальной "дребедени". 10) Подрезка черепицы. Места разреза черепицы обработать жидким ангобом в цвет черепицы. Подрезанная черепица должна быть обязательна закреплена к обрешетке оцинкованным саморезом или проволкой. 11) Аэроэлемент карнизного свеса – ворсинки при укладке крайнего ряда черепицы загнуть наружу. Они не должны выступать за край черепицы. Аэроэлемент конька: Необходимо следить за тем, чтобы перфорированная область аэроэлемента не прижималась к коньковой рейке, иначе вентиляционный эффект будет нарушен При низкой температуре поверхность черепицы перед приклеиванием уплотнительных и вентиляционных элементов необходимо прогревать техническим электрофеном. 12) Стр. 42 Инструкции БРААС: Монтаж коньковой черепицы начинайте с под ветренной стороны, чтобы уменьшить возможное задувание осадков через стыки черепиц. 1) Водосточная система. Вода с крыши и конденсат с гидроизоляционной мембраны через капельник стекают прямо в водосточный желоб. Стояк водосточной системы должен закрепляться с учетом утепления фасада 10 см. минваты. Стояк заводится вертикально в трубы ливневой канализации. Аэроэлемент карнизного свеса – ворсинки при укладке крайнего ряда черепицы загнуть наружу. Они не должны выступать за край черепицы. Аэроэлемент конька: среднюю вентилируемую часть аэроэлемента нельзя прижимать к хребтовому бруску! При низкой температуре поверхность черепицы перед приклеиванием уплотнительных и вентиляционных элементов необходимо прогревать техническим электрофеном. 1) Установка ступеней и площадок трубочиста. ---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:09 ---------- Расстояние между стропильными ногами по осям плясало от 40 до 90 см. Длини скатов 8,5 м и 6 метров, угол наклона 29 градусов. Брусок имел размеры ВхШ 30х50 мм. Шаг бруска рассчитывается индивидуально по таблице от производителя черепицы. ---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее было в 11:13 ---------- Если потребуется, то могу прислать по электронке следующие доки: 1) расчет по схеме крепления черепиц. Калькулятор с одного немецкого сайте, который Вы можете найти по названию компании в колонтитуле документа. За основу взял Гамбург - очень ветренный регион. Правда, нужно знать немецкий. Гугл-переводчик в помощь. 2) Инструкция Braas 3) Чертеж стропилки Пишите в личку. |
| Опции темы | |
| Где найти керамическую плитку? | Серега34 | Материалы | 5 | 19.11.2013 20:46 |
| Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки | seeker | Куплю | 0 | 07.09.2011 12:56 |
| Обрешетка и контробрешетка под керамическую черепицу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
