#491 или 235657 |
#492 или 235660 |
#493 или 235671 |
Фибра - способ снизить напряжения в результате усадки.
Сетка - аналог армирования на упругом основании. Только в условиях стяжки малоэффективна - многое зависит от площади и конфигурации комнаты. Если рассматривать, как крепление для трубы, то - да - вполне вариант. Есть сетки пластиковые (типа садовые) - с ними даже работать удобнее. Но сварная д3 100*100 по 2 м2 есть классика жанра. Т.е. Вам решать для чего именно добавляете в стяжку еще что-то. Все варианты про колпачки и клеи - от большого ума. Попытка увеличить пластичность тем, что есть под рукой. Потом плохо размешать или положить 2 см, получить трещину и сказать, что пластификатор был бы лучше
#494 или 235677 | |
#495 или 235689 |
Если на стяжке в будущем будет лежать ламинат, есть ли смысл в пластификаторе и фибре? Сама стяжка будет поверх плит перекрытия и в ней не будет теплых полов.
#496 или 235694 | |
Но народ пишет что надо особый раствор лить иначе полопается Вот я и спрашиваю у кого нибудь есть практический опыт как сделать стяжку 1-2-3 см чтобы не лопнула под ламинат. |
#497 или 235700 |
не надо на ТП класть ламинат.
#498 или 235702 |
@sergN, это почему же? ИМХО, можно все, что хочется. Только посчитать предварительно.
#499 или 235703 |
да.
но эффективность ТП падает. ну и ламинат на ТП-это как золотое изделие сверху залудить оловом. ламинат-это самое низкое по качеству покрытие (что-то типа линолеума). какой смысл делать ТП и поурывать его какахой. (паркет тоже плохо. но он хоть имеет качество и вид.) |
#500 или 235720 |
Это не стяжка...
Стяжка - от 4 см. Рецепта нет. Есть цемент и песок. Надо понимать, что много цемента - большая усадка - трещина. Мало цемента - будет истираться, ибо песок под ногами. Есть пластификаторы. Разные. Они и по составу разные, и по сути действия тоже. Есть стяжки сухопрессованные, есть литые... Сначала поймите что надо сделать. А касательно добавок - только рекомендации производителя. Лучше его никто не знает. |
| Опции темы | |
| Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
