Старый 03.09.2015, 11:03   #1271 или 236556
AAR
закупил для фасада (под клинкер) вату PAROC WAS 35tb
Она идет специально для вентфасадов. Является полужесткой (что то около 80 кг на м3. обычная вата - 30-35 кг. фасадная под штукатурку - 100-120). Внешний слой покрыт ветрозащитной пленкой (паропроницаемой ессно). Это то, что черное на фото...
Старый 03.09.2015, 11:27   #1272 или 236560
@AAR, а из какого металла будут жалюзи?
Старый 03.09.2015, 11:35   #1273 или 236561
Димакратия
Аватар для Димакратия
черт меня дернул этими заборами заниматься... не отпускало пока не решил, что делать с темой )
по забору буду делать следующее:
1) сваи с интервалом 3 метра - 350 диаметр. 1.2-1.5 в глубину.
2) в сваи втыкается пруты 12й арматуры (под столбы потомошние)
3) ростверк шириной 20 см. в землю на 20 см. над землей - по уровню, без ступенек. получилось (ввиду перепада на участке) от 40 до 1.1 метра высота. вяжется с арматурой свай. армируется 8й арматурой в 4-6-8 прутов (в зависимости от высоты).
4) на 3х сторонах из 4х на месте свай делаются квадратные опоры под столбы (пока предполагается, что они будут с низу - отметки -1.2 до уровня, когда на них уже кирпич кладется. эти столбы будут выполнять функцию мини-контрфорсов (там где стенка высокая).
5) сами столбы выкладываются клинкером (аля тем что на доме).
6) между мной и соседом столбы делаем металлические.
Саш, 3м - это для забора из пункта 6) хорошо, а для основного забора слишком часто столбики получатся, тем более с размерами твоего дома это не очень будет сочетаться.
То, что решил вывести все в одну горизонтальную плоскость - это правильно и красиво.
AAR
Старый 03.09.2015, 11:51   #1274 или 236563
postroi
какую толщину утеплителя решили брать под облицовку?
postroi вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 12:50   #1275 или 236565
AAR
Сами ламели - из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Вот что пишут : "Долговечность и надежность достигаются применением при производстве металлов высокого качества (с высоким содержанием цинка, 175–275 г/м2), современных технологий и оборудования, а также специальных средств против коррозии."
Старый 03.09.2015, 12:54   #1276 или 236566
AAR
задумался... может быть действительно... сделать интервалы по 3 метра (там есть ограничение самой заборной секции)... но средние столбы делать не клинкером а металлом (тонкие). т.е. получится что будут 6и метровые интервалы и в середине у них будет 2 секции забора разделенных метал столбом...
Старый 03.09.2015, 12:55   #1277 или 236567
AAR
Сообщение от postroi Посмотреть сообщение
брал 5ку. изначально думал брать 10ку, но после теплорасчетов все стало более менее понятно ) 10ка будет в некоторых частях дома, но под кирпичем - 5ка.
Старый 03.09.2015, 13:07   #1278 или 236569
Уточню вопрос. Какая толщина металла будет?
Старый 03.09.2015, 13:57   #1279 или 236574
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
И цена?
Старый 03.09.2015, 14:02   #1280 или 236575
AAR
Толщина металла по умолчанию - 0,5 мм.
Стоимость этого счастья при объеме от 300кв.м - от 23 до 27 уе за квадрат. привозятся готовыми секциями уже под размер. т.е. установка забора - это монтаж 2-3 метровых секций.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
