Старый 17.09.2015, 11:45   #1381 или 237572
AAR
@Oska, может у вас есть этот документ под рукой? не могу найти быстро в инете
Старый 17.09.2015, 11:46   #1382 или 237573
@AAR, Посмотрите, почитайте по поводу подпорной стенки на заборы
http://www.domsovetov.by/showthread....5418#post85418
http://www.domsovetov.by/showthread....0%FF#post54775
AAR
Старый 17.09.2015, 12:45   #1383 или 237581
AAR
почитал... написано, что если с 2х сторон грунт - то силы давления уравновешивают друг друга и все зашибись )
Старый 17.09.2015, 12:58   #1384 или 237584
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, ну это же очевидно
Старый 17.09.2015, 13:35   #1385 или 237587
AAR
Дим, ну тогда скажите мне, что не о чем волноваться, и что стенка в 20 см монолита засыпанная с 2х сторон будет ок
Старый 17.09.2015, 13:42   #1386 или 237590
Димакратия
Да, все будет ок, если стенка будет засыпана равномерно с двух сторон, а не сначала с одной стороны засыпали метр, поездила тяжелая техника, а потом подвезли земли и отсыпали с другой стороны.
Старый 17.09.2015, 15:30   #1387 или 237600
Все будет точно норм. Даже если сначал засыпите с одной стороны, поездит техника и прочее, а потом засыпите с другой стороны и прочее Я вырос на участке со склоном и подпорные стенки были. Некоторые просто выложены из морских камней (типа песчаника), стоят до сих пор. Перепад высоты которую они удерживают 90см. У соседа была куча здоровья и много цемента, он себе подпорные делал сам. Уж не скажу на счет армирования, но толщина была 15-20, рулеткой не мерял, но ходить поверху по комфорту напоминало хождение по бордюру. Поэтому делаю вывод что были узкими. Тоже стоят до сих пор. Прошло 25 лет Фоток не выложу, я уже там не живу.
Плюс у вас хорошее армирование от бокового изгиба, четыре ряда, если не ошибаюсь по фото, и достаточно часто друг от друга.
Старый 17.09.2015, 15:38   #1388 или 237601
И еще чтоб больше инфы для успокоения, фундаментные ленты делают как ваша по ширине (под всякие бани 6х6 и гаражи) и по высоте схожие и обратную засыпку выполняют и все гуд Хотя длина там меньшая конечно, но так и вы с двух сторон засыпаете.
Старый 17.09.2015, 17:49   #1389 или 237613
Антон-Брест
В прошлом году делал себе забор похожий на Ваш. В среднем с одной стороны засыпал около 70-80 см(со второй строны ничего). последних по высоте 30-50 см были шириной 15 см, ниже 25 см. Грунт-глина, пока все ок. Когда делал, то многие тоже говорили, что будут проблемы. Но приводил в пример дома с обратной засыпкой как в сообщении выше.
Старый 17.09.2015, 20:23   #1390 или 237622
Ребята, пример дома с обратной засыпкой ну никак не катит. Уже об этом писалось и в других ветках. В домах лента фундамента нагружена сверху по самое "не горюй". Столько на ленту забора не нагрузите. И толщина у них не 20 см.
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156)
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
