Опции темы |
Опции просмотра |
#1801 или 237817 |
да, 2 и 3,5
#1802 или 237820 |
Насухо - это просто друг на друга?
Для чего?
#1803 или 237821 |
@Димакратия,
шаг посадки туи для зеленой изгороди- 50-70см. сетка- еврограждения 3Д.. |
#1804 или 237823 |
#1805 или 237824 |
@sergN, не думаю, что это - хорошая идея сажать туи с шагом 50-70см.
1 м - это оптимально имхо. Хотя может мы о разных туях говорим... Я - о западной и смарагд. А ну и вот что говорит эксперты: При посадке растений Брабант в качестве ограждения рекомендуется располагать деревья в один ряд с расстоянием не меньше 70-80 см друг от друга, на плодородной почве до 1 м. |
#1806 или 237826 |
#1807 или 237836 |
Винт в двери и царапает порог?
#1808 или 237840 |
Дмитрий, а фотографий процесса подготовки не осталось? Тоже хочу подобную конструкцию сделать. Вот выбираю между бетонной и из каких-то влагостойких листов типа гипсокартона на каркасе из профилей. Интересует принцип монтажа опалубки, армирование и прочие подробности. У вас раковина планируется утопленная в столешницу или сверху стоящая?
И на какой высоте от пола д.б. столешница? |
#1809 или 237846 |
#1810 или 237848 |
@Brownxc, неа, фоток нет.
Просто засверливал стены где-то на 7см и вставлял арматуру враспор в два яруса, еще один ярус - перпендикулярно. Все связывал в карскас. Помост делал из подручных материалов: доски, эппс, все просто сложено друг на друга и доски между собой на саморезы скреплены. Снизу плиты - эппс, чтоб поверхность гладенькой была. Через пару дней планирую разбирать, покажу как все получилось. Толщина плиты где-то под 10см будет. Раковина - v&b, чуть утопленная в плиту. Высота и расположение плиты, раковины и смесителей - в соответствии с рекомендациями производителей. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Салат "Гнездо глухаря" | no name | Рецепты | 2 | 13.02.2012 19:35 |
| Родовое гнездо Рейтинг:4.78 из 5 на основе 9 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
