Старый 23.10.2015, 15:19   #1511 или 240333
@AAR, а если сделать форму из листа жести и самим отлить, добавив краситель?
По поводу кабеля к калитке/воротам-заложите трубы ПНД, потом в них протяните что захотите
AAR
Старый 23.10.2015, 15:23   #1512 или 240334
AAR
@Стэлс, имеете в виду - заложить прямо в столбе? (внутри?) труба же все равно где-то выходить наружу должна. просто сейчас не очень понятно где, и в одном ли месте
Старый 23.10.2015, 15:24   #1513 или 240335
AAR
по отливке в форме - интересная идея ) надо обдумать. будет в 100 раз дешевле клинкерных элементов - факт.
Старый 23.10.2015, 15:53   #1514 или 240336
AAR
бетонные накрывки продаются уже готовые (отлитые). единственное, народ вроде жалуется, что их все равно приходится самим красить.
нашел интересную тему с металлическими парапетами:
Делаются быстро... могут быть разных цветов... можно в тон самого забора. насколько горизонтальная жесть жизнеспособна - надо прикинуть...
Старый 23.10.2015, 18:59   #1515 или 240340
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Лучше провода развести сразу. Не помню, что решили с воротами, но если с электродвигателем, то надо сразу заводить провод от домофона на двигатель, от двигателя на лампу, датчики закрывания. Они будут подводиться в одной ПНДешке, а выходить наружу в разных местах.
AAR
Старый 23.10.2015, 19:12   #1516 или 240341
bullet_fox
Я думаю, что уже все залили, но на подпорной стенке стремноватые подпорки, уж очень маленький угол.
И еще раз о воротах. Если откатные, то залейте сразу плиту под двигатель и тоже выведите провода.
Старый 24.10.2015, 23:22   #1517 или 240389
что мешает просто заложить внутрь столбов ПНД(сразу с проволокой для протяжки кабеля!), а потом в нужном месте просто просверлить отверстие и вытянуть кабель? Я еще не дошел до вашей стадии, просто такие мысли были по своему забору-бог его знает что мне придет в голову потом использовать(туже подсветку заборов, видеонаблюдение и т.п.). А трубу (нет, несколько! труб пнд) от щита в доме я точно потяну в сторону калитки+вдоль забора и в столбы. В крайнем случае лишние просто похоронятся- это всяко дешевле, чем каждый раз потом все раскапывать для телефона(или вдруг оптики), управления домофоном, воротами и т.д. и т.п. Цена вопроса(пнд) копейки..
AAR, Kiz
Старый 24.10.2015, 23:54   #1518 или 240390
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, на роллеты нужно вести четырехжильный.
Кабель питания не следует располагать рядом со слаботочками.
Там по сути два слаботочных кабеля будет.
Оба закладываются петлями и выводятся на вызывающую панель (около 1,6м от уровня покрытия), а потом один идет на электрозащелку замка калитки, а еще один - на таблетку (чтобы можно было снаружи открывать калитку таблеткой).
AAR
Старый 25.10.2015, 00:21   #1519 или 240394
AAR
все равно туплю я по разводке для забора... откуда ПНД должны выходить - из фундамента? фундамент забора уже залит ) если не из фундамента - то как и где их завести внутрь столбов, чтобы не видно было труб/проводов снаружи?
ПС: приглашу наверное электрика - пусть посмотрит и сделает.
Старый 25.10.2015, 00:22   #1520 или 240395
AAR
коллеги, есть один критичный вопрос... на следующей неделе по ночам заморозки ( -3 - 4). днем - +5. можно ли в такое время ложить клинкер ? в частности - столбы для забора. надо ли использовать какие то противоморозные добавки в кладочном растворе?
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
