Старый 03.11.2015, 17:55   #11 или 241036
Имеем:
- котел работает на нагрев буфера (небольшой ТА)...
Вот оно собрано и запущено
Буфер на 120-130 литров сварен из 3 газовых баллонов. Утеплен временно, еще не придумал, как облагородить.
Сверху него и снизу по 3 входа/выхода, типа большая гидрострелка. Снизу еще 3 дырки под ТЭНы, влезут по 4 кВт (мало ли чего).
Также спереди 2 термометра для контроля заряда теплом, а сзади 4 гильзы под термодатчики - для автоматизации.
Пока запустил котел на постоянку - держит воду в буфере 45 градусов по своему датчику температуры. Горелка врубается на минимальной мощности, работает 1,5 минуты, потом просто гоняет воду минут 8-10. В таком режиме за ночь весь дом прогрелся с 8-9 градусов до 16.
Потом сделаю запуск котла по запросу, чтобы буфер разряжался до 40 градусов, а потом котел его нагревал до 65-70. ИМХО, так будет лучше для котла и экономичнее по газу (КПД на полной мощности выше).
Вся обвязка отопления и воды уместилась на стену 1,8 метра шириной. Справа от буфера встанет бойлер на 250 литров, слева - два отопительных контура (пока собран один - на теплые полы на весь дом, вверх от него станет второй - не нагрев/охлаждение приточки вентиляции), еще левее в углу разводка воды на 2 этажа (рециркуляция и горячая с термостатом, холодная, подключен пока первый), чуть ниже там же в углу встанет водяной фильтр и редуктор.
ПС: Могу продать готовый коллектор для отопления и смесительный контур Вот оно и как было собрано.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
