#1 или 241709 | |
Присмотрелся - есть подходящие варианты!: http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html 1150 злотых правда.. но он идеально подошел бы, такого плана ставят на заводские ТН. 233$ с возвратом ватов.... дороговато. Надо два таких+комрессор баксов 200 + обвязка... будет около 900, надо бы меньше) |
#2 или 241712 |
@Dobrinia,
@Dobrinia, Или вот - http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-34c-50.html Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 50 - Moc grzewcza - do 55 kW - Przyłącza - 4 x 3/4" - Ciśnienie robocze - do 20 bar - Ciśnienie testowe - 30 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 4 m3/h - Powierzchnia wymiany - 1,15 m2 Cena: 459.00 PLN Если разделить на курс и вычесть ваты - выходит 96 $ |
#3 или 241721 |
есть прога по расчету пластинчатых. (хотя бы для ориентации.)
#4 или 241749 | |
Есть - вечером выложу.
Пока скажу лишь что важно иметь длинный теплообменник, ибо иначе не получим нужную дельту теплоносителя... Цитата:
#5 или 241830 |
Программа подбора компрессоров copeland:
http://copeland.su/programma_podbora...opeland_scroll Файлик с таблицами подбора теплообменников к компрессорам copeland http://www.schiessl.cz/soubor-swep-v...iessl-233-.pdf После подбора теплообменников можно посмотреть их размеры что б подобрать аналог на свой вкус и цену Для SWEP B80 размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...b80/b80-ru.pdf Для SWEP B25T размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...5t/b25t-ru.pdf NoP в таблице = количество пластин Все они имею высоту 526мм и ширину 117мм Последний раз редактировалось Dobrinia; 10.11.2015 в 23:06. |
#6 или 241837 |
На примере ТН на 7.5 кВт по теплу подберем компоненты на основе компрессора Copeland
Т.е отопление низкотемпературное, контур в земле то ставим нужные температуры и дельты. Общая мощность потребляемая+тепловая и есть нужные 7.5кВт(мы строим ТН а не холодильник, поэтому нагрев компрессора идет нам на пользу). У меня трехфазный ввод, воспользуемся этим преимуществом т.к. трехфазные компрессоры имеют чуть больший COP чем однофазники. Нам подходит компрессор zh15k4e-tfd т.к. в сумме потребляемой и тепловой мощности получается 7.44кВт. В проге выбираем фреон r407c так как он ближайший аналог R22 и имеет наилучшие качества для т.н. Теперь подберем теплообменники по таблице: Испаритель B80-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 17 м3/час Конденсатор B25T-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 9 м3/час Почему то в табличке дял нашего компрессора конденсатор имеет меньше пластин чем испаритель, весьма странно, я выбрал одинаковые ПТО. Обычно ПТО для конденсатора нужно брать больше чем для Испарителя. Т.к. конденсатор отдается тепло земли+нагрева компрессора. Мы подобрали основные детали для нашего ТН и если бы все эти детали стоили дешего, то ненадо было бы искать аналоги ПТО и другие компрессора. Просто купил и вперед, но... ---------- Сообщение добавлено 11.11.2015 в 00:05 ---------- Предыдущее было 10.11.2015 в 23:49 ---------- Посмотрим аналоги на сайте http://www.promag.sklepna5.pl И нам подходит ПТО http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html 526 mm х 124 mm / 20 пластин. Цена 1150 злотыз, курс = 4. С возвратом VAT 230 долл... Будем искать еще.. |
#7 или 241879 |
Оказывается в программе подбора компрессора копелэнд как нелюди теплопроизводительность указывают уже вместе с потребляемой мощностью... значит ничего суммировать не нужно.
Сразу выбираем из таблицу ближайший компрессор... вечером пересчитаю все. |
#8 или 241882 |
@Dobrinia, Слежу за темой. Купил керамзит у тебя, соберем ТН вместе!
#9 или 241890 |
прям как лозунг сверху на дом советов "Строим вместе!"
Главное что б от моего ТН не остался мешок россыпухи к в случае керамзита ![]() И учти что б получить нормальный КОП надо использовать только низкотепературное отопление: теплые полы, теплые стены, фанкойлы. Никаких батарей. Иначе из КОПа смело вычитаем еденицу... |
#10 или 241891 |
@Dobrinia, Ну стены мне делали те же строители что и тебе, керамзит пошел весь в дело. Я вот пока купил себе сплит 9ку от самсунга б\у - изучаю как и что. Теплые стены - интересно! А чем плохи дополнительно конвекторы под окнами ?
| Опции темы | |
| Кроватка своими руками-2 | sanyok | Мебель | 179 | 28.05.2019 20:39 |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| тепловой насос | sergN | Отопление | 70 | 05.02.2016 17:31 |
| Электропроводка своими руками | Krasty | Электрика | 4 | 08.03.2013 21:26 |
| Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
| Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
