Старый 12.11.2015, 21:46   #2081 или 242100
Икс
Аватар для Икс
да вот сам ищу..
Старый 12.11.2015, 22:22   #2082 или 242104
ignatov
Аватар для ignatov
ссылочку на альбом?
оч инетресно
http://by.kan-therm.com/kan/upload/P...-RU-www(1).pdf
Раздел 2.4 Стяжка и вообще много полезного.
Старый 13.11.2015, 13:02   #2083 или 242148
agela
Dobrinia, источник уже представил ignatov! А там и про 6,5см и про минус 2см.
Мое вчерашнее сообщение не прошло. В нем я приводил ссылку на пункт 8.4 П1-03 к СНБ 4.02.01-03 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" согласно которого "суммарная толщина слоя бетона и цементной стяжки над трубой должна быть не менее 45 мм". Пособие в свое время было разработано основываясь на KAN. И рисунки там из их старого каталога.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 17:17   #2084 или 242165
@agela, @ignatov, спасибо, очень позновательно.
а кто может подсказать максимальный шаг труб в полу при толщине стяжке НАД трубами 45мм что б через неделю после нагрева полов не чувствовать зебру???
Есть одна идея фикс...
Старый 13.11.2015, 19:23   #2085 или 242179
@Dobrinia,
в студию! (идею) Оффтоп
Старый 13.11.2015, 21:11   #2086 или 242189
Икс
Аватар для Икс
какой расход выставлять на расходомерах? пол прогрелся, в доме тепло.. сейчас выставил по 1,5 л.
подача 36 возврат 32
насос поставил на 1 скорость
Старый 13.11.2015, 22:00   #2087 или 242197
руки прочь от..гребенки.
нехай працуе.
Старый 13.11.2015, 22:49   #2088 или 242205
Икс
Аватар для Икс
т.е. расход этот величина условная, главное чтобы он был одинаков во всех петлях и было тепло..
Старый 14.11.2015, 19:15   #2089 или 242253
@sergN, моя идея связана с теплыми полами от Теплового насоса.
Хочу гофронержавейку в болы заказать (недорого) или медь(дорого)
что б можно было топить от ТН или на самый крайний случай когда-либо запитать от газового котла..
Старый 14.11.2015, 21:16   #2090 или 242262
"Допускается применение готовых строительных смесей, позволяющих получить меньшую
толщину стяжки при сохранении вышеприведенных параметров прочности, благодаря исполь-
зованию специальных добавок (химических веществ или волокон)."
Сейчас без фибры уже мало кто стяжки делает, а это и есть "волокно", а значит делай хоть 40мм, главное чтобы "зебры" не было.
Они там свою добавку пиарят, расход которой 35кг на 1м3, при 45мм стяжке, а при 65мм - 3,5кг/1м3. Представляю что это по ценнику получится. Фибра, по сравнению с той добавкой, будет почти бесплатной.
Думаю что 50мм с фиброй абсолютно рабочий вариант, 60 мм с фиброй - вариант с большим запасом по характеристикам.
Аргументированные возражения приветствуются, тоже сейчас изучаю данный вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
в одном из альбомов технических решений Кан видел оптимальную толщину стяжки при укладке "мокрым" методом 75 мм.
у себя так и залил.
Нигде не нашел у кана про именно "мокрый" способ и, вообще, про разделение на мокрый и какой-то еще, как я понимаю полусухой.
Нигде, вообще не могу найти оптимальный способ именно для ТП, есть ли преимущество мокрого перед полусухим. Сам вижу как минимум 2 преимущества мокрого способа: лучшее обтекание трубы и более высокая теплопроводность.
Кан написал эти требования для сшитого полиэтилена или для металлопласта то же самое ?
Кто что имеет сказать ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.11.2015 в 21:11.
тёплый пол
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
