Опции темы |
Опции просмотра |
#1581 или 242700 |
Дим, по п1 - так что - просто приблизительно эти трубы вывести из земли около будущих стоков? типа - потом если что - подвинуть можно будет? )
#1582 или 242701 |
Да конечно все решаемо.
#1583 или 242737 |
сегодня спланировали, где и как будет работать водосточка. под нее будем подводить трубы. за следующую неделю (если снегом все не завалит) должны проложить все трубы по участку. на улице буду использовать рыжие трубы. 110й диаметр для приема от ливневки и потом переход на 160й (там где тройником соединяются с 2-3 стояков).
как то без труб водосточки дом красивее смотрится... как предсатвил сколько там труб будет - опечалился ( заказал также обустройство скважины и ввод воды в дом. будем использовать насос с частотным преобразователем GRUNDFOS SQE 5-70. с учетом того, тчо не надо покупать гидроаккумулятор и пр - не сильно и дороже получается. |
| Сказали спасибо: 2 |
#1584 или 242754 |
Угнездилась
AAR, я как бы не советчик..но если не очень хочется пускать по фасаду трубы
водосточки-есть ещё один вариант. Не факт, что подойдёт визуально, но озвучу. Как делают в шале, где крыша имеет большой выступ больше метра свес? там выпускают из горизонтальной трубы водосточной, что идёт по лобовой , вниз в месте слива цепочку. Цепь нужна для направленного стекания струйки воды . Подумайте, может по такому принципу вы тоже можете что-то сделать. Подобрать сечение цепи, например, и цвет, или ещё что..ну.включите креатив)) как вариант. Тогда не будет брызг, не будет трубы, но вода будет попадать точно в дождеприёмник при этом. Из горизонтального водосточного жёлоба выпустить вниз цепь.Легко и ненавязчиво визуально.Фасад не испортит, и функция выполнена. |
#1585 или 242757 |
Угнездилась
цепи можно посмотреть в магазинах для животных, например)) Для собак полно всяко разных по толщине металла и размеру ячеек -звеньев. Берёте нужный погонаж, и всё.
или на рынке полно строительном всяких размеров. и форм. цвет жёлтый или белый. Главное,чтоб воры не подумали, что золотые висят)))))))))) |
#1586 или 242763 |
@Oska, к сожалению, продаются цепи в основном белые, т.е. оцинкованные и неизвестно, какой будет у них вид через год эксплуатации. Боюсь поржавеют.
Но если их пропустить через гальванический цех и сделать хромированными, то сразу улучшится вид и срок эксплуатации без коррозии. Идея, на мой взгляд, классная. @AAR, если понравится и реализуете эту фишку - гарантированно попадете (фото с вашим домом) на страницы глянцевых журналов про недвижимость.
#1587 или 242764 |
Угнездилась
Бывают пластиковые..но они на солнце портятся.
Но если б жёлтые металлические цепи.под цвет фасада.легко..поблёскивали бы как тонкие нити ..класс было бы.да. В принципе - идея не дорогая по цене. Вот шурупы же бывают нержавеющие жёлтенького металла. Как их там делают.я не в курсе. Последний раз редактировалось Oska; 21.11.2015 в 20:54. |
#1588 или 242766 |
Угнездилась
И ещё.
Бессер покрывают специальным гидрофобизатором, чтоб высолы не давал. Но вы сейчас уже не успеете, и если высолы пойдут от осадков, то весной специальной кислотой- смывкой смоете, и покроете пропиткой. НО ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ КАМНЯ.ТОГДА БУДЕТ СУПЕР ЦВЕТ И КОНСЕРВАЦИЯ БЕССЕРА. сорри, капс) |
| Сказал cпасибо: |
#1589 или 242772 |
Кстати, про гидрофобизаторы. Не знаю, как на Бессербеле, а на МЖБ на Кабушкина, при отгрузке элементов благоустройства, прямо в диспетчерской вместе с накладными давали памятку с описанием способов удаления возможных высолов и названием препаратов. Если есть желание, можете заехать на МЖБ и в производственном отделе взять эту памятку. Там еще и проконсультируют. Раньше там коллектив доброжелательный работал.
| Сказал cпасибо: |
#1590 или 242779 |
Угнездилась
Вот подумала. Если идея с цепью прокатит, но дождеприёмник надо делать ровно под нею, цепь ведь висит от края свеса ровно вниз. Подумайте.как раз копаете дренажку.
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
